Jinlipu CD3728 кадровая развертка ( решено)
щука
Сообщение #1 От 14/01/2010 19:47 цитата
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
проц. LC863532c
в/проц. LA76818a
тюнер vs1-1as-dk
шасси китайское
В поисковой системе и в архиве подобного не обнаружил.
после включения через 1 мин. поджимает кадр снизу и темнеет изображение, заменил с456 с457 с451 с454 с455 с452 м/сх LA78040 на TDA8172, проверил источник питания, тепловой режим внорме, на выходе кадровой м/сх. вывод 5 напряжение падает с 12 до 4,5в, пила на входе линейна.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 14/01/2010 19:48 цитата
щука,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 15/01/2010 18:12 цитата
щука проверь питание видеопроца после прогрева и появления дефекта - выход стабилизатора ( и вход на всяк случай ).
володя777
Сообщение #4 От 15/01/2010 18:45 цитата
это сопротивление на несколько килоом.
в кадровой обвязке.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 15/01/2010 18:57 цитата
шасси 3Y01 Литы в первичке ключ транзюк на повере....RC цепочка на выходе кадровой...
володя777
Сообщение #6 От 15/01/2010 19:37 цитата
все нормально?
щука
Сообщение #7 От 15/01/2010 19:52 цитата
Спасибо что откликнулись братья по разуму(по несчастью) э/литы все проверил и резисторы сегодня О.С. другую попробовал,проц выдает чистую пилу, ключ поменял на кт814 т.к. родной вылетел при эксперементах. viktor_ramb спасибо, ты был прав, стаб. n552 поднималось напряжение до7в, пока нечем заменить результат сообщу позже. UU7JQ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 15/01/2010 21:00 цитата
щука был рад помочь, сам такую подсказку нашел на форумах. Ключ по +24в ставлю КТ837 (их у меня как грязи, подходящая мощность), резюк по базе часто подгорает - ставлю мощнее. Если стабилизатор, вышедший из строя микромощный (маленький корпус) - ставь мощнее - в корпусе как КТ837. Удачи!
Сообщение #9 От 16/01/2010 00:07 цитата
viktor_ramb писал:
- показать ГДЕ? подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 16/01/2010 10:03 цитата
KRAB давно это было, не помню уже где, может и на паралели, может и твоя. А напруга со стаба у меня занижалась, в отличие от случая щука - дефект проявлялся по другому. Главное реально помогло щука, за чем в общем-то мы здесь и есть.
Сообщение #11 От 16/01/2010 19:55 цитата
viktor_ramb писал:
- пусть до ума даведет сначала - у него НАВЕРНЯКА ДВОЙНОЙ дефект! улыбка
щука
Сообщение #12 От 16/01/2010 20:23 цитата
Привет братья по разуму. Заменил стаб.5в все работает нормально, тепловой режим очень тяжелый пришлось увеличить площадь теплоотвода да и 12в стаб. не лучше нужно и там увеличить. Спасибо всем, кто ни остался равнодушен к моей проблеме.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 16/01/2010 20:25 цитата
щука,если всё нормально , то отметь тему РЕШЕНО
щука
Сообщение #14 От 16/01/2010 20:47 цитата
Спасибо за подсказку, уже наморщил!
NAM
