vislav3
Funai TV-2100A шасси MK8
Состав:
Тюнер: ENV-59874F2
Проц: TMP47C634AN-R584
Память: 24LC018
Видеопроц: TA8759BN
Звук: LA4261
ТДКС: FCM-20B034A Подозрение на процессор TMP47C634AN не выходит из стэндбая,на 20 ноге POWER *** 2в при нажатии на ОN/OFF стоит колом.Питание проца 4,83 вольта, принудительно включал БП с проца(подавал 5 вольт )-телик завелся , но напряжение на проце начало расти с 4.83-4.90-5.15------- через 3 минуты 5.40v- не могу разобраться, помогите советом. |
БАРК
| vislav3, генерацию на кварце смотрел? Что там? Заодно попробуй откинь клавиатуру, промой плату, пробуй подавать команду с пульта. Возможно, процессор не дохлый, а просто завис... |
C1-65A
| Цитата: | | но напряжение на проце начало расти | проверил всё?
vislav3
в этой схемке капался ---на д101 в дежурке 5,54 при включении5,75 по
всей вероятности плывет Q101
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 16:36
БАРК, посмотреть гинерацию нечем,пульта тоже нет
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 17:24
телик включился , светодиод дежурки потух, экран серый , виден сиох, шум в динамиках, управления нет питание проца 5,0 v |
goga_tv
| Цитата: | | посмотреть гинерацию нечем,пульта тоже нет |
Ну раз мастер присутствует, то какое напряжение в базе Q101?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 17:28
Это как???
Включился -то почему? Что сделал? |
vislav3
| как включился --в дежурке стоял, подал на q623 +5 через резик, экран бело-серый померял напряжение на проце 5,01, а светодиод дежурки потух , стал реагировать на переключение каналов но плохо , на экране через несколько сек появилось изображение но размытое и полоски жирненькие на экране параллельно сиох , потом всё пропало---это всё происходило когда я отогнул кварц, чтоб посмотреть номинал, после повторного включения в 220 ,включился сам но только серый экран ---прошло н-ное время стал реагировать на кнопки ,но плохо |
Telik
Ильич
| Telik писал: | | Ну, так меняй кварц... |
Это если есть чем, для начала хорошо пропаять,
а еще вариант прожарить процессор  |
vislav3
| пожарить процессор --пропаять???? |
Ильич
vovar
| vislav3 писал: | | только серый экран |
Настройки на нолях наверное, если очистить память встанут все в среднее положение. А проц на прожарку это точно.
| vislav3 писал: | | на экране параллельно сиох | ЛОХи наверное а не сиох  |
