Funai 2000A MK7 - проблема с проц. TMP47C434N-R214
На страницу 1, 2, 3  След.
vohra
vohra
Сообщение #1 от 02/03/2007 20:52 цитата
Читал на форуме, прожарить проц.tmp47c434n-r214, и он работает как новый, пробовал.... 2-3 дня, и опять не работают.
может не так долго грел, а может это все туфта.Пробовал на 4 аппаратах. помогает не на долго.
guver
guver
Сообщение #2 от 02/03/2007 21:01 цитата
поставь в холодильник помогает по дольше
vohra
vohra
Сообщение #3 от 02/03/2007 21:09 цитата
да я и сам в чудеса не сильно верю, да жадность нервы треплет, а точнее нехватка денег.
Лев
Лев
Сообщение #4 от 02/03/2007 21:10 цитата
vohra, Значит у тебя левые процы, с нормальными всё проходит нормально, даже выпайвать не надо, КЛИЕНТЫ В ШОКЕ когда поджигаешь проц зажигалкой.
vohra
vohra
Сообщение #5 от 02/03/2007 21:13 цитата
ну да, в телике проработали 12 лет, и стали левые. Не гони пургу.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 02/03/2007 21:24 цитата
vohra писал:
костер разведи смех
если не помогает, то меняй !
vohra
vohra
Сообщение #7 от 02/03/2007 21:28 цитата
понял, надежда в очередной раз умерла.тема закрыта.всем спасибо.
Лев
Лев
Сообщение #8 от 02/03/2007 21:54 цитата
vohra, Подробнее опиши, как прожаривал проц
Некоторые улыбка строительным термофеном прожаривают проц., проц выгинается в дугу, в нутри проца слышны челчки улыбка , ну не чего впайвают работает улыбка
prapor
prapor
Сообщение #9 от 03/03/2007 02:22 цитата
vohra, Выпаяй, на сковородку(я не шучу!), на газ, жарь минут 5-7, дай остыть, потом еще раз. Впаивай обратно, наголову ему экран жестяной, экран на массу, кондер по его питанию +5В увеличь, например до 1000мф. Ну а уж если все это не проходит - тогда менять недовольство, огорчение
ЗЫ. Вообще, если НЕ на открытом газу жарить(на нем-то запросто сжечь можно), а на сковородке, утюге, феном и т.д., то по ходу перегревом им хрен повредишь - трещит, шкварчит, а включаешь - и все работает! голливудская улыбка
БМК-Миха
Сообщение #10 от 03/03/2007 12:20 цитата
Лев писал:
всегда грел не выпаивая(теплоотвод нужен через ноги в плату)
prapor писал:
так никогда не делал(страшно было)
Люшик
Люшик
Сообщение #11 от 03/03/2007 19:39 цитата
не знаю, я просто грел зажигалкой и коптил чтобы статика не собиралась проблеммы пропадали улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #12 от 03/03/2007 20:20 цитата
vohra, а кварц не поджарил?Он ведь там рядом.Я его обычно выпаиваю предварительно,после того,как однажды случайно перегрел.Сколько ни жарил процы(зажигалкой),ни один не вернулся.
Telik
Telik
Сообщение #13 от 04/03/2007 01:20 цитата
Вот-вот Led, согласен с тобой! Я тоже два кварца спалил, когда огонь был большой. Все из-за того, что не оказалось под рукой зажигалки и грел свечкой, а у нее фитиль был большой...
Лучше на всякий случай кварц выпаять...А процы прожженые тоже ни разу не вернулись...
prapor
prapor
Сообщение #14 от 04/03/2007 03:44 цитата
Я обычно соплеткой отпаиваю(всего-то 1-2 минуты, главное флюсом ноги помочить). Так жарить проще, а то от зажигалки копоти полно, кварц опять-же. Да и результаты на сковороде получше голливудская улыбка . Было как-то зажигалкой не прошло, а на сковородке пошкварчел-пошкварчел - и образумился!!! классно! смех
PETR42
Сообщение #15 от 04/03/2007 14:32 цитата
не выпаивая греешь зажыгалкой по центру 30-40 сек., пока не начнет слегка потрескивать.
даешь остыть и все работает. можно даже копоть оставить для клиента...
вовикус
вовикус
Сообщение #16 от 04/03/2007 15:20 цитата
неужели 200рублей жалко купить новый проц
VERYA
Сообщение #17 от 04/03/2007 20:10 цитата
Как-то спросил,на рынке,а их нет.Так вот и мучаюсь уже лет 7-8 классно!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #18 от 04/03/2007 21:04 цитата
Закрываю ноги проца фольгой, не выпаивая прожариваю 45-50 сек., всё ОК. Первый прожарил больше 5 лет назад. Повторов не было. Прожаривал AKAI, FUNAI, DAEWOO, SHARP, ONWA, ORION, OTAKE.
Master47
Master47
Сообщение #19 от 05/03/2007 00:51 цитата
Валов Юра, заслуженный телевизионный повар браво!
VERYA, а ты чего мучаешься, тоже жарь. улыбка
elgen
Сообщение #20 от 05/03/2007 05:26 цитата
по поводу отсутствия, TMP47C434N-R214 меняется на N-R514, а он есть в продаже почти везде.(и гораздо надежнее)
Жарить можно и паяльником(положив проц на него). Но мне часто помогал метод установки экрана, медная пластинка к ногам на корпус и час- 2 прогона. Работоспособность восстанавливалась полностью в 60-70%случаев если не зашло дальше чем корявая графика и самопроизвольные действия.
