jkolyan
Состав ТВ
Питание TEA2261
D1883
цпу X2321CTN1
память 93C46AB1
цвет TDA8362
TDA8395
TDA4661
cтрока 0069PE-M
D2095
кадр X0640C
тюнер VT966S1
звук TDA7056
модель CV-2132CK1 шасси PAL-A не совпадает
неисправность через некоторое время после включения выходит
в дежурный режым без подачи сигнала на антенный вход работает
с дежурного режыма не пускаетса до снятия питания
пишол к выводу неисправность связана с ОТЛ потускневшые
бскорпусные резисторы нужна схема не могу определьить номиналы
есть подозрения не соответствия номиналов апарат не новый
елктролиты по первичным и вторичным источникам питания поменял
все
WinDjView0.5.rar 546.09 КБ Скачано: 1101 раз(а)
answer
| jkolyan писал: | модель CV2132CK1 шасси PAL-A не совпадает
все |
jkolyan, ты где язык учил?ничего не понять. |
БАРК
Если PAL-A не подходит, твоё шасси SP30...
vovar
jkolyan, Надоб померить чёнибудь.| jkolyan писал: | с дежурного режыма не пускаетса до снятия питания
пишол к выводу неисправность связана с ОТЛ |
Картинка то есть? |
key-s
Специальный агент
Пин защиты традиционно - 33. Основной ключ защиты - Q603, с датчиками в базе - диоды, стабилитроны.. Если какой то диод отпирается - срабатывает Q603 - авария и отключение. Датчики D607, D608 - второй круг обороны..
SHARP CV-2132CK1.rar 260.87 КБ Скачано: 1571 раз(а)
MASTER+
| jkolyan писал: |
бскорпусные резисторы нужна схема не могу определьить номиналы |
3 вывод ТДКС - R621 1.8 Om - R634 12 Om - D619.
+ C619 10 mk 100V. |
jkolyan
при подачи сигнала на антенный вход,картинка есть,но аппарат отключается
без подачи сигнала-аппарат не отключается |
Vlad-1966
| jkolyan писал: | при подачи сигнала на антенный вход,картинка есть,но аппарат отключается
-и как токовый датчик в питателе поживает? |
key-s
Специальный агент
| Ткнись на коллектор Q603 или 33 пин, подай сигнал и смотри.. Схему и направления тебе дали. Если отключается в дежурку и больше не стартутет, то скорее всего PROTECT |
