Jinlipu CD3728 - крест на экране
genka73
genka73
Сообщение #1 От 15/02/2010 18:12 цитата
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
Состав:
проц. - LC863328A 5W63
память: 24C08
видеопроц. - LA76810A
кадровая: LA7840
тюнер: TDC-362-12V
секам: LA7642N
ТДКС: BSC24-6828
Не было ни звука ни изображения, после замены LA76810A появился звук но вместо изображения "крест" на весь экран. Помогите советом.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 15/02/2010 18:23 цитата
genka73, пульт родной то есть?
genka73
genka73
Сообщение #3 От 15/02/2010 18:35 цитата
Пульт есть, в сервисном просматривал но не разобрался.
genka73
genka73
Сообщение #4 От 15/02/2010 18:44 цитата
Остальные названия деталей завтра дополню, извините за ошибку...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 15/02/2010 19:46 цитата
В сервисе есть опция отвечающая за тип видеопроцессора, нужно ему поставить тип его проца,так же в сервисе есть включение внутренних тест-сигналов: черное поле, белое поле, технологич. крест.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 15/02/2010 19:49 цитата
genka73 писал:
LC863328A
а дальше???
genka73
genka73
Сообщение #7 От 16/02/2010 19:25 цитата
RV6FT, как найти эту функцию?
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 16/02/2010 19:28 цитата
Alexasha писал:
genka73 писал:
LC863328A
а дальше???
Везде по разному... Прошивку процессора ты так и не выложил...
genka73
genka73
Сообщение #9 От 16/02/2010 19:33 цитата
с таким телеком сталкиваюсь впервые. Про прошивку совсем забыл, придётся отложить на завтра...
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 17/02/2010 14:27 цитата
фрагмент мануала там есть про крест
  сервис фрагмент.rar  7.14 КБ  Скачано: 1632 раз(а)
genka73
genka73
Сообщение #11 От 17/02/2010 17:12 цитата
БАРК, LC863328A-5W63
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 17/02/2010 17:54 цитата
genka73, заходи в сервис, кнопку MUTE не трогай, кнопкой DISPLAY должны включаться тестовые сигналы - чёрное поле, белое поле и крест, пробуй убрать...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 17/02/2010 18:07 цитата
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.html
genka73
genka73
Сообщение #14 От 17/02/2010 18:08 цитата
БАРК, Спасибо! Завтра попробую, результат напишу.
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 17/02/2010 18:20 цитата
Alexasha, Саня, забываю туда заглядывать... Похоже, ты прав, здесь через меню... Надо пробовать.
genka73
genka73
Сообщение #16 От 17/02/2010 18:23 цитата
БАРК, Ну вот кажется то-что нужно. Спасибо!
genka73
genka73
Сообщение #17 От 18/02/2010 19:30 цитата
Пробовал менять меню C.B/W от 0 до 3-х, ничего не изменилось. ???
БАРК
БАРК
Сообщение #18 От 18/02/2010 19:33 цитата
Тип видеопроцессора правильно выставлен? Прошивай память, новую, чистую.
genka73
genka73
Сообщение #19 От 18/02/2010 19:41 цитата
БАРК, пустую память пробовал,тоже самое.
БАРК
БАРК
Сообщение #20 От 18/02/2010 19:43 цитата
Ну, если плату вокруг процессора мыл, кнопки отключал - хана процу...
G
