Никола-борода
Есть ROLSEN D15R22NTD (TV-DVD) .
STV8216, TDA9352P, KS-H-148, PET-22-23
Пробит BC327-40.Что означает 40? По данным он точно такой как просто BC327, или для замены пробитого искать только BC327-40? |
TE
У 40 самый высокий h21. Если поставишь 25, мир не перевернется. |
Никола-борода
После замены VT302 BC327-40 (поставил BC327) - сильно греется и на выходе 4.5V. Смотрел даташ. на STV8216, на выходе BC327 должно быть 3.3V. Регулятор внутри STV8216. Просьба помочь разобраться, как происходит регулировка т. е. она задана жестко или регулируется программно (в сервисном меню) если так то как туда забраться и какой бит (опция) отвечают за это. Первый раз встретился с STV (не хочется наломать дров) . Поиском подобного не нашел. |
C1-65A
Никола-борода
Меня интересует напряжение на ножках 40.45.48 -STV8216 ,которое подается через регулятор VT302. как оно устанавливается? |
RUZIK40
melnyk
Наверно это шасси , звук. процессор запитка идёт то двух питаний 5 и 8 вольт, отключи 8 вольт вообще,
и запитай от 5в. Работа проца сохраняется полностью, а температура падает на порядок. |
