Horizont 21AF41 шасси ШЦТ-739М1 - нет запуска строчной
В.П.
Сообщение #1 От 25/02/2010 10:13 цитата
Состав: проц TDA9381ps/n3/1/1803 Trel1
память LC08B
Б\П P4NK60Z & UC3842AN
кадровая TDA8357J
звук ILA7056B
ТДКС 31-05
тюнер KS-H-148EA
Первоначально ТВ запускался и мог работать, но при каждом включении надо было делать каждый раз поиск каналов. При замере напряжений в дежурном режиме В+ было 180V, при переходе в рабочий было 138V. При замене C803 и C816 напряжение В+ стало 115V, но в дежурке тоже 115V. После этого перестала запускатся строчка. На проце на 33 ноге 1,2V, питание проца 3.3V. К R154 +3.3V подходит. VD700, C700, R134, R701 проверены. на ТМС питание проверено +12V.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 25/02/2010 11:56 цитата
В.П.,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Taiga
Сообщение #3 От 27/02/2010 19:48 цитата
"но при каждом включении надо было делать каждый раз поиск каналов. "
попробуй чистую EEPROM. Если поможет- менять дальше литы.
MASTER+
Сообщение #4 От 27/02/2010 21:15 цитата
В.П - только клиенты не юзают поиск -
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A8%D0%A6%D0%A2-739%D0%9C1+-+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
ur5dcz
Сообщение #5 От 27/02/2010 22:07 цитата
Поменяй прошивку или поставь чистую
Сергей Пас
Сообщение #6 От 01/03/2010 12:57 цитата
Конденсатор 100мкф на 16 в стоит по питанию 3,3в менял?Очень часто из-за него начинается всякая неразбериха,проверенно не один раз.
В.П.
Сообщение #7 От 01/03/2010 22:08 цитата
С830, С837 менял, память поменял и сделал инициализацию. Поиск юзал, подходящих вариантов нет.
MASTER+
Сообщение #8 От 01/03/2010 22:28 цитата
В.П. писал:
Что изменилось?
В.П.
Сообщение #9 От 02/03/2010 00:14 цитата
Инициализацию сделал на другом телеке, потому что на чистой не запускалась(строчка не запускается)
MASTER+
Сообщение #10 От 02/03/2010 00:16 цитата
В.П. писал:
Нельзя, с чистой запускается.
Ищи причину, не те ёмкости менял. голливудская улыбка
В.П.
Сообщение #11 От 02/03/2010 00:24 цитата
С703, С829, С830, С837 поменял
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #12 От 02/03/2010 02:01 цитата
В.П. писал:
Да уж... браво!
Я не совсем понял, не включается РР или нет запуска СР?
На LM317 команда повер приходит ? С выхода 8 вольт есть?
Сергей Пас
Сообщение #13 От 02/03/2010 13:01 цитата
Да,все указывает на то,что какая то емкость "подсела".Правильно написали-ищи в обвязке LM317.
В.П.
Сообщение #14 От 03/03/2010 15:07 цитата
с829,с834 поменял. На базе VT700 импульс запуска с проца поступает. На коллекторе 11.8в и на осц-ме идет непонятный мусор. На LM317 8в есть. VT700, VT702 заменил. Первоначально когда еще мог запускаться на завышенных напряжениях было слышно повышенное сверчание строчной.Экран засвечивался на несколько секунд и ТВ выключался в деж.режим.Клиент говорил.что мог запустить и смотреть целый день.
aze1959
aze1959
Сообщение #15 От 03/03/2010 17:13 цитата
на LM317 на входе и выходе литы менял? с неё идёт на 7805-выход 5 вольт есть? И вообще замахни все оставшиеся литы по 5 и 3,3 вольта. Далее, у тебя схема с осциллограммами? На базе VT700 осциллограмма правильная?
Akopyanz
Сообщение #16 От 03/03/2010 17:25 цитата
Нельзя делать инициализацию памяти на другом телеке. Недавно делал это шасси. Поставил чистую память - замкнул штырьки вхождения в сервис на плате строчная сразу запустилась - выставил значения в сервисе - сделал инициализацию. Все работает как часы. Пока!
В.П.
Сообщение #17 От 03/03/2010 23:53 цитата
На базе VT700 осциллограмма правильная.Литы все заменил.На LM317 в ДР на 3н 11.5в при переходе в РР на 3н 10.25в на 2н 7.9в.У меня на схеме с БП выходит 140в.Я выставил 115в может поэтому занижены напряжения кроме 5в и3.3в.
aze1959
aze1959
Сообщение #18 От 04/03/2010 06:01 цитата
Так какого??? 140 вольт и должно быть. Марку телевизора уточни до последней буквы. И шасси уточни. Я про то что в Горизонтах серии А может быть и 115 и 140 и ранее писал...
  21AFxx_739M2.zip  1.05 МБ  Скачано: 908 раз(а)
MASTER+
Сообщение #19 От 04/03/2010 09:15 цитата
В.П. писал:
При плоской трубе и
В.П. писал:
ТДКС 31-05
- в дежурке может в интервале 125-135 Вольт.
В работе 120 Вольт.
aze1959 - не лепи горбатого. подшучивать, дразнить
aze1959
aze1959
Сообщение #20 От 04/03/2010 09:49 цитата
MASTER+, составВ.П., откуда заполнял? голливудская улыбка с шасси 739M1? браво! А у него? классно! Например 739 M1 и 739M1-6 большая разница! А в заводском мануале 21AF41 (без букв!) шасси 739M2 браво! Прикол в том, что не всегда совпадает шасси в телевизоре с заводским мануалом. Поэтому я сначала смотрю на шасси...
