Случаи из практики ремонта [SATURN]
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 11/05/2008 14:03 цитата
SATURN ST1422 ch. 11AK56-4
Нет кадровой развертки. Все питающие напряжения на кадровую мс AN15524 подходят. Импульсов запуска с UOC TDA9551H/N3/3 - нет. После тщательной проверки, было обнаружено отсутствие одного из питающих напряжений +8в на 39ю ногу процессора. Это напряжение формируется с 9й ноги ТДКС. Неисправным был транзистор Q602.
Оригинальным является подход разработчиков к запуску кадровой развертки.
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #2 От 04/06/2009 00:33 цитата
Saturn ST2101 Нет кадровой развертки
Состав- UOC-TCL-A30V02-T0/8821CRNG5JB2
Звук-TDA7057AQ
Кадровая-STV-9302A
HOT-D1555
ВВ транз.БП-С5586
Тюнер-07-380V15-na7/TCL79107D5B3/
На шасси наклейка-EBE510023D00398 Визуальный осмотр выявил потемневший разрывной резистор R405-1Ом.Измерения показали обрыв R405 и пробой по 2 выводу IC301-STV9302A,также на Омах звонились ВСЕ выводы этой м-мы.Причину помог выявить Советский CLGR-метр Е7-13,примененный в качестве ESR-метра.На щупах Е7-13 присутствует синусоида 1Khz амплитудой 6 вольт.Казалось бы, частота не велика, да и 6 вольт многовато.Перед измерениями обязательно разрядить конденсаторы!В схеме С303-100мкфх35в/кадровая вольтодобавка/показал1.2О Ома,тогда как CapXon100мкфх50в имеет 0.1 Ом,а Sanwha100мкфх50в-0.15Ом.После замены резистора,м-мы и конденсатора шасси нормально работало 4 часа.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #3 От 27/11/2009 00:16 цитата
SATURN ST21NF1D шасси 3S10 также Еrisson и другие.
Узкая полоса 5 см. Очень слабая осц. на выходе vertical STV2248C. По форуму замена видеопроцессора или как сделал я и у меня получилось. Попробуйте.
J226 удаляем. Ставим конденсатор любой (0,01мкф). R019 на 15кОм заменяем на 100кОм для OSD. Включаем и любуемся картинкой. Проверено.
Leopold
Leopold
Сообщение #4 От 05/03/2010 23:41 цитата
Saturn 2109 ch. M28
Неисправность цветные пятна - позистор, размагнитил внешней петлей и включил автонастройку. Нашел все программы, но настройка стоит не точно приходится подстраивать точной настройкой, меню только английский.
Прошил 24C08 прошивкой от saturn 2102, появился русский и четкая автонастройка, мал размер по вертикали.
Вход в сервис: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ. Выход: «ОК» Factory OFF. , опция 1
пар. HIT - увеличил размер по вертикали, да и заменил позистор. Вкл.- ОК.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 06/06/2010 17:38 цитата
Saturn ST21NF1D шасси 3S10 а также Еrisson и другие на базе
процессора STV2248C.
кадровая TDA8117A, STR-G6653, звук TDA1905
шасси 3S10 поступил с горизонтальной полосой до 5см. напряжения в норме. слабый размах К.И. заменил кадровую. без результата. на выходе процессора малый уровень по осцилографу.
по форуму читал только замена видеопроцессора STV2248C. заинтересовало сделал и получилось.
J226 удаляем. Ставим конденсатор - любой(0.01мкф) R019 на 15кОм заменяем на 100-120 кОм подбираем для OSD. включаем и любуемся картинкой. проверено 4.11.2009. одесса. пробуйте.
прислал ivanfrd
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #6 От 18/10/2011 16:27 цитата
Saturn ST2102 шасси M28
Узкая горизонтальная полоса. Причина - обрыв диода D301
Неисправность часто встречается.
Leopold
Leopold
Сообщение #7 От 01/06/2012 19:54 цитата
Saturn ST-2109 Шасси ETA-1.
Не включается в рабочий режим. Питание +В = 58 В,
должно быть 130 В. Исключил оптопару V802 питание 130 В. Проверил оптопару - рабочая. V803 С1815Y обрыв эмиттера, заменил .- результат прежний. Заменил стабилитрон VD816 и телевизор нормально заработал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 26/07/2012 17:52 цитата
Saturn ST-2104 Шасси M28
Изоображение здвиното в право на пятнадцать сантиметров, напрежение +B 112,5V, дефект, полный пробой конденсатора C420
O
