Sony KV-2185MT - горизонтальные полосы на изображении
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #1 от 27/02/2010 11:43 цитата
Шасси G3E см.: http://monitor.espec.ws/section1/topic144584.html
Телевизор включается, каналы настраиваются нормально, но на еле видимом изображении частые узкие горизонтальные полосы, в режиме AV то же самое (см. фото ). Проверил питающие напряжения - в пределах нормы, электролиты пробежался ERC - ничего не обнаружил.
Прошу уважаемых специалистов помочь локализовать дефект, в какой области смотреть - строчка, плата кинескопа или по питанию проблемы?[img][/img]
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 27/02/2010 12:04 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
АВАС
Сообщение #3 от 27/02/2010 14:07 цитата
Трабл с ГУНом может кварц. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 27/02/2010 14:30 цитата
Vitkovskiy, Осциллограф вам поможет. Посмотри на КОК, СОК, и видео на ПК. И отсюда можешь сделать вывод.
zeman4
Сообщение #5 от 28/02/2010 00:29 цитата
проверь емкость и сопротивление параллельно кадровым катушкам(кондер не оксидный) это типовуха
MASTER+
Сообщение #6 от 28/02/2010 01:03 цитата
Vitkovskiy писал:
Хорошо если только беда в кадровой, а то окажется кинескоп в ауте.
замешательство
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #7 от 28/02/2010 01:49 цитата
MASTER+ писал:
Цвет нездоровый у него улыбка
АВАС
Сообщение #8 от 28/02/2010 02:32 цитата
zeman4, ёмкости достаточно что на корпус на выходе из катушек классно! но ОСка так верещит обычно что спутать сложно, а тут клиент молчит подшучивать, дразнить
zeman4
Сообщение #9 от 28/02/2010 09:54 цитата
молчит-не молчит проверяй кадровую у тебя разрывы по вертикали
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #10 от 28/02/2010 10:25 цитата
Во как, а я на кадровую почему-то в последнюю очередь думал, завтра гляну и отпишусь по результатам.
Благодарю за внимание!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 28/02/2010 12:13 цитата
Vitkovskiy, Советую ознакомиться http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
