Daewoo KR14D4T шасси CP-195L - мигание светодиода
Ivan8855
Сообщение #1 От 28/02/2010 07:07 цитата
Добрый день!
шасси CP-195L
проц. TDA9346PS/N3/3/1960
кадровая TDA78040
бп STR W6753
звук LA42052
Сам телевизор работает безупречно, проблема при включении.
Светодиод моргает 6 раз потом происходит запуск строчной.
С проца при запуске HOUT на базу приходит (не колеблется), POWER тоже постоянен, а выход на светодиод меняется. Складывается ощущение что проходит какое-то самотестирование. Все бы нечего но уходит 5-6 сек на включение.
Прошивку залил новую, нечего не изменилось, емкости проверил
плохих нет, напряжения все в норме.
Может быть проц?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/02/2010 08:49 цитата
Ivan8855, Как и чем мерял эл. литы? Качество паек? Кварц+нагрузочные емкостя.
Ivan8855С писал:
cкладывается ощущение что проходит какое-то самотестирование
И чего ему там тестировать?
Почему не озвучил все питающие напряжения на проце в дежурке и РР?
Ivan8855
Сообщение #3 От 28/02/2010 09:23 цитата
Использовал прибор для измерения емкостей, качесво паек оставляет желать лучшего. Пропаял все что мог.
3.3 в не меняются как в др так и рр. 8в стабильны без пульсаций. По питанию в др110в в рр 130 все как по схеме а запуск вот такой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/02/2010 12:10 цитата
Ivan8855, писал:
Шо мертвому припарки. Читай про ESR. Очень мало информации от тебя о проделанной работе. Я просил напруги конкретно по ногам проца. Про кварц спросил - и шо? Или за язык надо тянуть. Так мы далеко не уедем.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 28/02/2010 12:40 цитата
Ivan8855, поставь чистую 24C16, но именно 24С16. Проц инитит её 25 секунд.. Если останется по-прежнему - забей пока на этот глюк. Ничего страшного в том нет, если аппарат работает
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 От 28/02/2010 14:04 цитата
А ты раньше смотрел на светодиод, улыбка он сновья так запускается.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 28/02/2010 15:53 цитата
bakum1 писал:
А ты раньше смотрел на светодиод улыбка он сновя так запускается.
Совершенно верно. Не особо давно менял проц в грозовом ТВ на этом шасси. Тоже поначалу заморочился на такое поведение, оказалось - это его штатное включение.
Ivan8855
Сообщение #8 От 28/02/2010 16:39 цитата
Поставил чистую память, нечего не изменилось. Спросил у клиента оказалось это было у него со дня покупки, наверно это действительно его штатное включение.
Вообщем спасибо Всем кто откликнулся!
