Panasonic TC-15PM50R - нет запуска БП
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 от 05/03/2010 18:42 цитата
Состав:шасси МХ-7Z, память - 24С08, БП - STR-F6654, HOT - 2SD2553, AN5539.
Со слов клиента тв выключился таким образом: растр в течение 4 сек постепенно уменьшался по вертикали и горизонтали в итоге до точки и всё! После нет никаких признаков жизни. Напруги на вторичке отсутствуют. Заменил STR-F6654 (поставил свою - но есть сомнения что рабочая, не помню) - результата никакого. Все диоды при прозвонке нормальные. Емкости в первичке менял - безрезультатно. Сегодня ТВ привезут, будет больше информации. Может ли это быть из-за STR-F6654?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 05/03/2010 19:26 цитата
Lobanovandrew, ТПИ неплохо было бы прокачать.
MASTER+
Сообщение #3 от 06/03/2010 00:05 цитата
Lobanovandrew писал:
Проверь кнопку сеть.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #4 от 06/03/2010 00:50 цитата
на лите 300в висит!
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #5 от 06/03/2010 17:43 цитата
Поставил новую STR F6654 на выходе вместо 140в около 27вольт.Уверен что это напр было и со старыми стрками-просто мерял на шкале 300в(ТЛ4М).Но задача остаётся-БП имеет генерацию но почему такое заниженное напряжение и только на выходе там где должно быть 140в(на других выпрямителях о вольт)?!ТПИ работает,не работает полная раскачка БП.Буду искать что его останавливает.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #6 от 10/03/2010 23:25 цитата
Похоже это всётаки не ТПИ-случайно менял 22мкфх160 в первичке БП и забыл поставить ,включил-загорелся светодиод,генерация есть STR-ка вышла в режим но на B+ тоже напряжение что и было и слышно прерывистые щелчки на ТПИ.Ещё не успел проверить 470пф на диоде и сам диод на 140в.47мкфх160 менял.Как сделаю отпишусь и удалю лишнее в посту.Неисправность интересная.На телик просто времени не хватает.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #7 от 12/03/2010 22:18 цитата
Ребята помогите!Менял R817,C811,R809,R836,C828,оптопару,D831,C831,C865,D853,на вторичке отключал 16 и 10 ногу ТПИ,замыкал диод в оптопаре-ничего не помогает!Чего этому гаду нужно. .Напомню шасси MX7Z.
ali00001
Сообщение #8 от 12/03/2010 22:26 цитата
отключи строку и попробуй на лампе
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 12/03/2010 22:28 цитата
Lobanovandrew, я решил нарушить твой монолог улыбка
Обрати внимание, что в дежурном режиме к оптопаре подключены Q853 ,Q854, потому напряжение и может быть значительно меньше 140 вольт.
А вообще опиши проблему более детально, есть деж режим или нет?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 23:28
уже не монолог недовольство, огорчение
tovirus
tovirus
Сообщение #10 от 12/03/2010 22:34 цитата
Попробуй отключить В+ идущая в ТДКС. У меня была похожая проблема. Виновным оказался НОТ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 12/03/2010 22:41 цитата
недочитал. недовольство, огорчение
Lobanovandrew, оставь 140 и питание оптопоры , остальное отсоедини.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #12 от 12/03/2010 22:48 цитата
Спасибо за ответы завтра сообщю результат и более детальные напряжения и поверки.А строку кстати отключал(после С865),вешал лампу.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #13 от 13/03/2010 12:59 цитата
Отключил всю вторичку оставил только цепь B+,отключил строку повесил лампу на С865-на нем около 1.5v.При включении 15 ноги ТПИ ничего не меняется и на С832 вообще 0v.При включении строки и снятии лампы на С865 уже теже 27v, а на С832 1.5v.Может это SE140N?
tovirus
tovirus
Сообщение #14 от 13/03/2010 13:14 цитата
Cмотри сюда http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/11/8805.htm тут ясна объясняется режим работы STR-F6654... Пороги срабатывания, защита и. тд. Удачи
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 14:19
Отключил всю вторичку оставил только цепь B+...
хммм... извини дружище, но нельзя всю вторичку отключить! С 13 и 15 ноги ТПИ питается же оптопара.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #15 от 13/03/2010 21:21 цитата
Да это я по выше написаному совету.Да питание оптопары идет с 13 и 15 ноги.Менял SE140N-безрезультатно.Попробовал снова снять 22х160v (С826)-ТПИ стал шелестеть,загорелся светодиод(с прерывами раз в сек) и всё включено без лампы.На С861(26V)-5v,на C857(11v)-3v,на С865(140v)-40v,на С859(13v)-3v и все пульсируют.На 4 ноге str6654 при этом 13в.Я в конец запутался.Всё таки ТПИ что ли?
tvn1
tvn1
Сообщение #16 от 13/03/2010 21:25 цитата
STR F6654 - Однозначно!!
ЛАЖЁВАЯ!!!
Глянь в похожие - ПОМОЖЕТ.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #17 от 13/03/2010 21:28 цитата
Не знаю, но ведь я ставил новую и ничего не менял при этом характер неисправности не изменился.Сейчас стоит старая STR6654.Может новая бракованная?Вообще они часто паленые?
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 13/03/2010 21:32 цитата
Ну Ты хоть глянул как ОНА работает?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=STR%20F6654
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #19 от 13/03/2010 21:37 цитата
Да читал я про неё!похожи и str f6653-по ней у меня есть описания.С 16 вольт на 4 ноге начинается её жизнь,у меня до этого не доходило.Попробую поставить ещё одну.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 от 13/03/2010 21:42 цитата
Lobanovandrew, Заикался уже об этом. Смотри кондеры (как вариант) - они как вирусы под нас подстраиваются.
Последнее время идут - с прогревом летит ЭПС.
