Витязь 54CTV730-1TS шасси МШ-71 - горизонтальная полоса
Морозик
Сообщение #1 От 09/03/2010 18:48 цитата
Состав
UOC - TDA9353PS/N3/1/1871
Memory - LC08B
Vertical - ILA8351
Жалоба. Узкая полоса горизонтальная.. но повключаешь и вроде работает..
РемонтНе включая телевизор пропаял кадровую.
плохая (но не очень улыбка ) пайка первой ноги
Ну разъем ОС, ТДКС, ..включил.
Мелькнула полоска горизонтальная на секунду, и развернулся. На изгиб нет реакции.
Все-таки сидит сопелька...
недовольство, огорчение еще и в дежурку стал уходить
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 09/03/2010 19:07 цитата
А если кадровую другую подкинуть, да TDA?
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 09/03/2010 19:10 цитата
Морозик писал:
а Tube - A68EKA021X001
Чё то не клеится улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 09/03/2010 19:14 цитата
Морозик писал:
причиной может быть та же кадровая (пропадает КГИ), или трещина подмигивание
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 09/03/2010 19:20 цитата
Морозик, помнишь как говорили-"купили Витязь с ним и ...живите" смех Пайки особенно в районе ТДКС болячки витязей. А напряги на кадровой какие?
Морозик
Сообщение #6 От 09/03/2010 19:29 цитата
Скорее всего пайка...
При включении часто узкая полоса, но ТУСКЛАЯ!
Стукнешь - развертка есть, и уже держится.как буд-то прошел сброс.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 09/03/2010 19:34 цитата
Пора осциллоскоп включать. Да и тестер тоже. улыбка
MASTER+
Сообщение #8 От 09/03/2010 22:43 цитата
Морозик писал:
FBT - BSC25-N0550 / BSC25-N0342
Это опять злая шутка?
Измерять умеем или констатация полосы?
Морозик
Сообщение #9 От 09/03/2010 23:38 цитата
MASTER+, vitamax, Прекрасно понимаете, что состав собран мышом с соответствующего раздела на Еспеке.улыбка
После выпайки и запайки TDA9353 все нормализовалось. голливудская улыбка Может внутренние механические напряжения снялись. Пайки впрочем неплохие были.
P.S. Запостил, так как хорошая примета спросить на Еспеке, когда не помогает
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 10/03/2010 01:54 цитата
Морозик писал:
Морозик, Саша, то что передирать научился-молодец, а в свой ящик заглянуть и добавить своё как положено - лень. Лучше уж ничего не писал, чем вводить людей в заблуждение.
Исправь пожалуйста состав, согласно своему "ящику".
Так ты бы почитал, для какой модели там написано Vityaz 29CTV720-1TSF шасси МШ-71 ,
А на счёт горизонтальной полосы, посмотри разьём кадровых катушек, очень много раз встречал, именно там непропай и микротрещины.
Морозик
Сообщение #11 От 10/03/2010 17:40 цитата
Я полагаю, что состав телевизора пишется для того:
1. Участвующим в обсуждении было легче ориентироваться в проблеме.
2. При поиске информации по ремонту похожей неисправности в другом бренде, где используется подобный
набор комплектующих.
Думаю, что указанной информации достаточно для выполнения п1,2.
Если мне объяснят (можно в личке) для чего может потребоваться состав именно моего(!) ящика, то следующий раз укажу точнее. А этот, увы ушел..недовольство, огорчение
Добавлю, что не было импульсов запуска КИ, в момент полосы, хотя это и не факт, что исправен выходной каскад.
С большой вероятностью можно обвинить процессор.
При пересадке (снятие внутренних мех. напряжений)дефект притих.. улыбка
Alexasha писал:
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 10/03/2010 17:48 цитата
Был точно такой же дефект, периодический обрыв по питанию кадровой прямо на пятаке тдкс.
Помучались минут 30 пока нашли улыбка
MASTER+
Сообщение #13 От 10/03/2010 17:49 цитата
Морозик - так ты ещё и препираешься. бяка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 10/03/2010 19:04 цитата
2. При поиске информации по ремонту похожей неисправности в другом бренде, где используется подобный набор комплектующих.
Саша, сам всё прекрасно понимаешь и сам же себе противоречишь.
Писать надо то, что в твоём ящике, а не то, что в чужом.
1. чтобы не вводить в заблуждение других, кто будет с такой моделью "мучиться"
2. чтобы другие ориентировались, с чем имеют дело, (за одно и с кем)
3. а по поводу поиска информации по ремонту похожей, так все телики почти одинаковы и принцип работы одинаковый.
4. ведь тема не для тебя одного, а для большого числа "желающих"
5. весь флуд потом выкинем.
ciberslavik
Сообщение #15 От 10/04/2013 16:06 цитата
У меня с такими же симптомами был непропай VD622 и С628 на вторичной стороне БП в цепи +8В
