Nokia 2524 - подобрать ПДУ (РЕШЕНО)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 от 14/03/2010 22:58 цитата
Nokia 2524
СОСТАВ:
Main - 9V406PX
CPU - M34300-502SP
SMPS - STR11006
TR Chopper - 5584T0103
Tuner - 2D17M61A
VA - AN5512
Video - M52413ASP
Sound - AN5265
RGB Amp. - 2SC1473A
Tube - 2701B22-ST-TC (SAMSUNG)
Пришел с неисправным БП (переполюсовка, работает как от 220, так и от 12 до 24 вольт). Отремонтировал. Попробовал подобрать пульт - результат = 0. Возможно кто встречался? МАК не подходит (только каналы можно переключить). Второй год стоит как экспонат музея, авось кто поможет. рёв в три ручья
MASTER+
Сообщение #2 от 14/03/2010 23:27 цитата
goga_tv писал:
МАК не подходит(только каналы можно переключить).
MAK код 1014?
goga_tv писал:
Video M52413ASP
Такое бывает?
Проц упр. как у -
Silver CA1428
GOODMANS 1405R
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 14/03/2010 23:29 цитата
MAK код 1014?
MASTER+, Анатолий, именно этот код подходит классно! Но им нельзя настроить, или есть какой-то секрет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 15/03/2010 01:49 цитата
goga_tv, вот этот должен подойти. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 15/03/2010 08:53 цитата
goga_tv, Заголовок темы я отредактировал.
А какая графика? Дай фото.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 15/03/2010 19:56 цитата
По порядку:
Silver CA1428 действительно процесор такойже, как и у моего, код 1014 подходит , но немогу настроить... (возможно не умею, возможно для вызова меню настройки нужно жать , например как в некоторых филипсах, две клавиши вместе ) кто настраивал Silver CA1428 подскажите.
Yuritsh, завтра попробую твой вариант
zarah, фото даю:
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 15/03/2010 20:33 цитата
Графика типа как Akai, Orion, Onwa, Daewoo и т.п. Должна быть кнопка "Preset" (имхо).
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 15/03/2010 21:58 цитата
goga_tv, а всетаки МАК-ом и при этом нажатой кнопкой шифт, правда МАК-и разные , лично у меня польский МАКСИМ , китайцы не попадают
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 15/03/2010 22:01 цитата
mileshca, испробовал все возможные варианты, даже долго держал каждую клавишу недовольство, огорчение
vitamax
vitamax
Сообщение #10 от 15/03/2010 22:04 цитата
goga_tv, Нокии могут в Отель уходить. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 15/03/2010 22:07 цитата
CPU - M34300-502SP
vitamax, у тебя есть данные?
vitamax
vitamax
Сообщение #12 от 15/03/2010 22:16 цитата
goga_tv, цветные кнопки у тебя делают какието функции?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 15/03/2010 22:16 цитата
НЕТ
vitamax
vitamax
Сообщение #14 от 15/03/2010 22:22 цитата
попробуй зайти в сервис,всеми способами от нокии.этот проц. вижу первый раз.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #15 от 15/03/2010 22:36 цитата
vitamax, какой сервис??? этот аппарат - чуть моложе УПИМЦТ
mileshca
mileshca
Сообщение #16 от 15/03/2010 22:37 цитата
goga_tv, у тебя есть книжечка что с МАК-м шла? да и что интересно если ты добовляеш громкость то у тебя шкала сразу добовляется или при каждом нажатии кнопки?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #17 от 15/03/2010 22:44 цитата
goga_tv, а откуда фото "родного" пульта на твоей сцылке?
Там и кнопка пресет есть.
Пульт по кнопкам совпадает с пультом от Supra (Daewoo) C-50N,на котором и процик установлен похожий
mileshca
mileshca
Сообщение #18 от 15/03/2010 22:50 цитата
коды МАК-а на нокию 1011, 1014, 1022, 1031, 1036, 1041, 1042, 1062, 1068, 1071, 1097, 1103 ,1106, 1107, 1110, 1115, 1119, 1126, 1127 , 1129 1131 ,1139, 1154 ,1165 ,1168 , 1170, 1186, 1211, 1212, 1213 , 1218, 1226, 1229, 1233, 1247 ,1269, 1273, да и не всегда бывает что кнопка меню соответствует, склоняюсь к тому что меню у тебя на цветных кнопках , неужели на морде нет кнопки ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 от 15/03/2010 22:54 цитата
Пантелей писал:
Это работа модераторов.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #20 от 15/03/2010 23:11 цитата
Yuritsh, улыбка понял - фотожаба
