Aiwa TV-2102KE - демпферные столбы
OLEGRI
Сообщение #1 от 16/03/2010 06:21 цитата
Aiwa TV-2102, Демпферные полосы на изображении. Состав: процессор TVPO2066-DD5/04, кадровая TDA8172, строчный транзистор 2SD1555, блок питания на STR-S6307, МС видеоблока VSP2860, VCU2133, SPU2220, УНЧ звука TDA1013B, радиоканал на МС LA7550. Все питающие напряжения в норме. Режимы транзисторов по пост. току в порядке. Поменял все электролиты в цепях питания +112В, +12В, в цепи видеоусилителя (+195В) и +5В увеличил емкости вдвое. После этого интенсивность демпферных полос уменьшилась, но полосы не исчезли. Резистор параллельный РЛС-целый. Нужно ли дальнейшее увеличение емкостей? Может быть дело в других элементах?
Полосы менее заметны на изображении, поэтому фотографировал на темном фоне
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 16/03/2010 06:25 цитата
OLEGRI, аппарат знакомый, но тем не менее...
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
АВАС
Сообщение #3 от 16/03/2010 09:31 цитата
OLEGRI, в сервисном режиме порегули HOR PO как? полосы относительно ящика уже не смещаются? недовольство, огорчение
OLEGRI
Сообщение #4 от 16/03/2010 10:32 цитата
Центровка растра нормальная, полосы при регулировке не смещаются. Проявление этих столбов уменьшается при увеличении фильтрующих электролитов, особенно в цепи +5В и +12В. Я не стал ставить больше чем 2000 мкф по 5В и 1000 мкф по 12В, боясь что ток заряда этих кондеров повредит КРЕНы.
АНТЕЙ
Сообщение #5 от 16/03/2010 18:06 цитата
Ну а сами крены?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 16/03/2010 22:00 цитата
OLEGRI, А кондер по питанию ВУ?
OLEGRI
Сообщение #7 от 17/03/2010 00:27 цитата
КРЕНы выдают нормальные напряжения +5 и +12В. Электролит ВУ добавил прямо на плату кинескопа 10 мкф и 0,1 мкф к родному в паралель.
АВАС
Сообщение #8 от 17/03/2010 00:34 цитата
OLEGRI, вывод-то попробуй озвучить из того что я те рекомендовал подмигивание улыбка Кин протри подмигивание подшучивать, дразнить с обеих сторон.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 17/03/2010 00:37 цитата
OLEGRI, нужно постоять осцилом - проще искать.
Это не о чем не говорит, могут "звенеть" также, как и выпрямительные диоды.
OLEGRI
Сообщение #10 от 17/03/2010 00:53 цитата
АВАС, я заходил в сервисный режим, но там только регулировки геометрии растра и баланса белого. Наверняка кин грязный, так как на него я от другого TV соединял панельку кинескопа, а столбы были, только намного слабее.
АВАС
Сообщение #11 от 17/03/2010 00:59 цитата
Робята растр - перменная субстанция, а люминофор с теневой маской - статическая. подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
OLEGRI
Сообщение #12 от 17/03/2010 01:14 цитата
Не может быть, чтобы демпферные столбы выдавал люминофор или сетка кинескопа, тем более интенсивность этих полос меняется от фильтрующих емкостей по цепи питания. А для чего в схеме СР нужен кондер С415 1мкф160В и D403?
АВАС
Сообщение #13 от 17/03/2010 01:21 цитата
OLEGRI, Ну дерзай! голливудская улыбка Или подбери сносное соотношение ярк.конр. и копи "значки" на новый. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 17/03/2010 01:25 цитата
OLEGRI, писал:
А что дает замена литов до КРЕНок?
АВАС
Сообщение #15 от 17/03/2010 01:29 цитата
секс Досвидание
OLEGRI
Сообщение #16 от 17/03/2010 01:40 цитата
Литы я добавил после кренов прямо у микросхем и это дало положительный эффект, но не устранило полосы совсем. А ток заряда проходит через крены, например 1000мкф заряжается 0,1сек. током до 5А.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 17/03/2010 01:42 цитата
OLEGRI, дабы исключить предположение АВАС, поменяй на ОС фазировку на строчных катушках, если полосы изменят положение то АВАС, - НЕПРАВ!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 02:43
больше никому такое не говори, да и это вытри.
OLEGRI
Сообщение #18 от 17/03/2010 01:57 цитата
Значит емкости можно ещё увеличить без повреждения БП? А то в простых выпрямителях КЦ402 горят при 4000мкф на 12В.
Telik
Telik
Сообщение #19 от 17/03/2010 02:00 цитата
Интересно, когда телик выключен, столбов не видно? А то видел тут один Акай, у которого столбы прям на выключенной трубе видны... Я не понял, до кренок литы менял?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 17/03/2010 02:08 цитата
Я Нокию с подобным составом микросхем чинил , картинка один в один. Причина лит перед КРЕНкой +12вольт.
