К.Ш.Э-57
Sharp 21KFD3RU шасси GA-5 Состав: проц. - IXB584WJ(616100), память - BR24L16F, БП - STR-W6553A, кадры - STV9302A, звук - AN17820B, HOT - TT2140, тюнер - TEQE2-908A.
Принесли на ремонт после удара о пол. Вскрытие показало трещины около ТПИ. Восстановил дорожки, БП запустился - выдает +124,8v, +12,5v, и +17,7v. ТВ не запускается хотя есть команда Power. Если нагрузить питание строчки лампой 60ватт то напряжение строчки остается неизменной, а 12,5v повышается до уровня +15v. ТВ с лампой подключенной переводится в РР и обратно в ДР, т.е. ТВ работает в нормальном режиме. Осцил. если проверить напруги по вторичке показывают сильные пульсации. Распиновка IC701 БП STR-W6553A:
1-300v
3-0v
4-17v
5-4v
6-2v
7-0v
Емкостя по первичке и вторичке проверил и подставлял, сколов и трещин на ТПИ отсутствуют. Ребята подскажите как найти эту неисправность, сильно не журите (новичок). Если у кого есть схема помогите схемкой. |
VOLOCHA
Yuritsh
edin
| Ищи микро трещины возле крупногабаритных деталей и блоков,радиаторов,TDKS,Tune,и т.п. |
К.Ш.Э-57
Микро трещины отсутствуют, смотрел внимательно, других версий нету?
Yuritsh - фотки в личку выслал, за схему спасибо. |
anvil
Принесли на ремонт после удара о пол..[/quote]
Ну если он до удара работал,значит явно где-то не доглядел. |
mileshca
| Цитата: | | Ну если он до удара работал,значит явно где-то не доглядел. |
либо удари об пол потомучто не работал
если на лампу все в норме то тока строка остается , а трещины возле ТДКС смотри внимательно, на шаське где ТДКС самое тяжолое место там частенько сколы трещины , на базе НОТ импульсы есть, и питалово на коллекторе? |
санёк34
| Похоже БП перегружен по какой-то ветке питания. Подкинь от отдельного БП +20V и ограничительный резистор 10ом к катодам вып.диодов и посмотри прибором ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ каждой из веток цепей пит. |
К.Ш.Э-57
| Через много лет --- неисправным оказался IC 601- кренка управляемая 9вольтовая. |
Бакум
Рождённый в СССР
К.Ш.Э-57,  |
мастер-ломастер
К.Ш.Э-57, а ты не знал что КРЕНКи это типовуха Шарпов  |
JYRIJJ
Спец-агент
К.Ш.Э-57, Ты 2 года держал тв и не зделал, Я бы на месте клиента давно забрал его от тебя  |
semvictor
| Принимаю ставки на момент убийства К.Ш.Э-57. |
LordLostr
К.Ш.Э-57, Отметь тему "решено".  |
