SilverCrest CT-1407-S(IT) - нет звука DK
Igorus
Сообщение #1 От 23/03/2010 16:41 цитата
SilverCrest CT 1407-S(IT) шасси 11AK56 CPU TDA9550H/N3/3. Уважаемые коллеги. Странный ящик - SECAM этот процессор не поддерживает - это понятно. А вот стандарт звука DK - ? В сервисном режиме активировал DK. Фильтр ПАВ поставил наш и глухо. Абсолютная тишина. Ни хрипов ни шума. УНЧ рабочий. Ящик привезли с Италии. Есть место под второй фильтр ПАВ, но не думаю, что дело в нем, как-то же он там работал. В чем подвох? Рад буду идеям. Заранее всем благодарен.
alexg71@
Сообщение #2 От 23/03/2010 17:00 цитата
использовать как монитор двд, спутниковой ант. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 23/03/2010 17:01 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic128696.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic90717.html
http://monitor.espec.ws/section26/topic91656.html
Igorus
Сообщение #4 От 23/03/2010 17:40 цитата
Эти варианты не проходят, телик продолжает молчать, даже не хрипит на каналах, по AV звук есть, по НЧ работает, а с эфира нет...
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 23/03/2010 18:33 цитата
не может быть таково .активировал DK,установил ПАВ и нету звука.Сколько переделывал этих вестелов проблем не было.На этом шасси тяжело отпаивается
ПАВ и дорожки IFа очень тоненькие .Возможно повредил дорожку ,смотри повнимательней.
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 23/03/2010 19:07 цитата
Раз так дорог, как выход СМРК, УПЧЗ, И ТД.
И Вообще почитай про стандаты вещания в разных странах.
Igorus
Сообщение #7 От 23/03/2010 19:17 цитата
Я не первый раз переделываю стандарты, 15 лет немцев делаю, а такое в первый раз...
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 23/03/2010 19:20 цитата
Igorus, Ну так я и предложил из всех вариантов - самый дешевый. подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 23/03/2010 19:32 цитата
А буржуйский стандарт говорит?
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 23/03/2010 19:36 цитата
Igorus, И если есть место под второй фильтр....Нет ли там переключателя?
pabel
Сообщение #11 От 23/03/2010 19:40 цитата
Alexasha,
Igorus, B/G стандарт есть?.
И ПАВ марку назови,которая родная,-на какую частоту он?.
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 23/03/2010 19:45 цитата
А ножки у проца куда фильтры подключаются НЕ РАЗНЫЕ?
Схему то хоть глядел?
15 лет ......мдя.
ctibi
ctibi
Сообщение #13 От 23/03/2010 19:52 цитата
Igorus, Звук идет в стандарте B/G ,а когда переключаешь в меню на D/K то тишина ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 23/03/2010 19:57 цитата
tvn1 писал:
Ты о чём? По поз. номерам.
Igorus
Сообщение #15 От 23/03/2010 19:58 цитата
Звук не идет ни в каком стандарте - тишина. Может с процем проблема, не зря его оттуда сплавили за 50 евро...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 23/03/2010 20:02 цитата
Igorus писал:
за 50 евро
W-O-W Такое мно там стоит 10-20 в базарный день. А до вмешательства тоже молчал? Что в сервисе менял?
VOLOCHA
Сообщение #17 От 23/03/2010 20:02 цитата
Igorus писал:
А то,конечно,не зря....... рёв в три ручья
ctibi
ctibi
Сообщение #18 От 23/03/2010 20:04 цитата
Но в меню, присутствуют оба стандарта ?
tvn1
tvn1
Сообщение #19 От 23/03/2010 20:06 цитата
Alexasha,Я про Q107
Igorus
Сообщение #20 От 23/03/2010 20:07 цитата
Вся инфа есть. Хозяин ящика не хочет вкладываться в дорогой ремонт, SECAM ему не нужен, проц менять не хочет.
Если вариантов нет, буду сам копать, найду - поделюсь.
Спасибо за дискуссию...
C
