Shuravi
Телевизор LG CT-29Q90IP шасси MC-006A
Состав:
IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M
IC2- K6T1008V2E-TB(F)70
IC3- M27W201(006A)
IC04- AT24C16-10PC-2.7
IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE
IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A)
IC104- M62320FP I/O EXPANDER 16P SOP
IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH
IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP
IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM
IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND
IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W)
IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC701- SDA9410-100
IC702- CXA2100AQ
IC704- SN74LS157D 16P, SOP TP QUAD 2IN
IC801- STR-S6709 9S SMPS-CNTR
IC901, 902, 903 - TDA6111Q 9SIP RGB AMP
Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17
T402- 6174Z-6005S (штатный); HR8811 (установлен мною взамен штатного со следами прогара около фокусирующего резистора)
TU101- TUNER, TAUC-M130D 6700VPF012A
TU102- TUNER, TAFC-M130P 6700VPF012B Возникла проблема: не включается в рабочий режим. При переводе из дежурного режима не работает строчная развертка, звук иногда появляется на пару секунд. Затем срабатывает защита. Напряжения на ТДКС занижены. Вместо 210 вольт имеем 135в. ТДКС уже поменял на HR8811. Родной "шил" на корпус. Выгорел резистор R439 (3,9 кОм). Заменил. Телевизор по-прежнему не запускается. Подскажите, пожалуйста, возможную причину неисправности. Делать придется самому, поскольку в тайге телемастеров нет, а везти на Большую землю нереально - по весу на борт вертолета не возьмут. |
audi
| Если хочешь делать ,оформи тему по правилам ,а то удалят. |
MASTER+
Shuravi - проверить адекватную замену ТДКС.
Импульс запуска строки найдёшь? |
Shuravi
| MASTER+, родной стоял - 6174Z-6005S . Напряжение на В+ в "дежурке" - 42 вольта. После перехода в рабочий режим увеличивается до 135 вольт. Но телевизор не запускается! |
C1-65A
vovar
| Shuravi, Проверь всю цепь ABL в том числе и проц на который она приходит. И токовый датчик в цепи B+ заменой. |
C1-65A
Shuravi
| Спасибо за ссылку! Схему я уже нашел... |
C1-65A
Ну, а - | vovar писал: | | Shuravi, Проверь всю цепь ABL в том числе и проц на который она приходит. И токовый датчик в цепи B+ заменой. |
Shuravi
| C1-65A, все проверил, только не понял, что имеется в виду под "токовым датчиком в цепи B+"? Может, кто-нибудь знает ссылку на книгу с описанием этого телевизора? |
C1-65A
МТАТ
| В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. |
Shuravi
| МТАТ писал: | | В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. | резистор R729 стоит в цепи регулировки громкости. R811 (0,39 Ом) - целый!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 11:28
В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. И нет такой микросхемы в схеме моего телевизора. 701 и 702 - GD741C74D. |
C1-65A
| MASTER+ писал: | | Shuravi - проверить адекватную замену ТДКС. |
| Shuravi писал: | | R811 (0,39 Ом) - целый! |
так и никто не сомневается, но номинал, при данном ТДКСе....
А как ведут себя Q804 и Q805? |
МТАТ
| 22 нога CXA2100 R729 ABL-IN. |
Shuravi
| C1-65A писал: | | MASTER+ писал: | | Shuravi - проверить адекватную замену ТДКС. |
А как ведут себя Q804 и Q805? | Номинал согласно схемы. Транзисторы Q804 и Q805 - живые. Выпаивал для проверки. |
МТАТ
| Микросхема находится в 100HZ-BOARD 3-я страница схемы,если шасси MC-006A. |
Shuravi
| МТАТ писал: | | Микросхема находится в 100HZ-BOARD 3-я страница схемы,если шасси MC-006A. | Спасибо! Нашел. А какого еще один резистор метится как 729? Находится он в управлении звуком.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 12:31
| МТАТ писал: | | В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. | Точно! R729 (номинал по схеме 20кОм) в обрыве! Это что - типичная характерная неисправность? Менять микросхему и резистор? |
vovar
| Shuravi писал: | | Менять микросхему и резистор? |
Для начала померь сопротивление 22-й ноги относительно GND ну и конечно несадит-ли она питания? |
Shuravi
| vovar писал: | | Shuravi писал: | | Менять микросхему и резистор? |
Для начала померь сопротивление 22-й ноги относительно GND ну и конечно несадит-ли она питания? | Спасибо! Не скажешь, какое сопротивление считать нормальным? |
