AKIRA CT-29TK9AN Пропадает строчная и изображение
UPIM
UPIM
Сообщение #1 от 18/05/2010 17:39 цитата
Akira CT-29TK9AN Шасси 5P60
проц TDA9384PS/N3/3
память 24С08WP
кадр TDA4863AJ
Переодичиски в хаотичном порядке пропадает СТРОЧНАЯ после этого(перезапуска)нет изображения но не всегда.Звук,кадровая,накал есть А видео усилителях сухо .После переключении програм изображение поевляется .
Напряжения БП-в норме .СИОХ- норме .
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 18/05/2010 17:59 цитата
UPIM писал:
А после того перезапуска не пробовал? улыбка
Что за сумбур?
Что за "сухо"..??
цифры где? злость
UPIM
UPIM
Сообщение #3 от 18/05/2010 18:04 цитата
Что пробывать ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 21:08
на катодах 196в
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 18/05/2010 18:09 цитата
Напруги на проце глянуть не пробовал?
Квадратную шину смотрел?
И т.д и т.п..... равнодушие
С таким подходом к ремонту......
Тяжеловато тебе помочь..... недовольство, огорчение
UPIM
UPIM
Сообщение #5 от 18/05/2010 18:18 цитата
3.3 5.0 7.9 есть вмомент перезапуска...не пропадают .на шине импльсы идут вмомент перезапуска отстается только строб.
tvn1
tvn1
Сообщение #6 от 18/05/2010 18:24 цитата
UPIM, Где строка теряется? Выяснить можешь?
RESET смотрел?
UPIM
UPIM
Сообщение #7 от 18/05/2010 18:32 цитата
А где он?По схеме 60 нога но она на земле.Кварц подкидывал!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 21:37
А в сервис меню выеснить что косячит можо или НЕТ?
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 18/05/2010 18:39 цитата
UPIM, Вот ссылка почитай....
http://monitor.espec.ws/section1/post882746.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 18/05/2010 18:43 цитата
UPIM писал:
По-русски напиши - что именно пропадает.. Как может пропадать высокое, если накал и кадровая - подаются с ТДКС.. -Яркостной пропадает что ли..
serg63
serg63
Сообщение #10 от 18/05/2010 18:52 цитата
Кин,возможно,подмыкает.
UPIM
UPIM
Сообщение #11 от 18/05/2010 18:59 цитата
ВХОД это без проблем а как по опциям узнать что есть где.
стс 0:01111010
стс 1:01010011
стс 2:1?001?01
01011011
01100101
?-1 ВРЕМЕНАМИ-0
tvn1
tvn1
Сообщение #12 от 18/05/2010 19:08 цитата
UPIM, А на 36 ноге проца, что в момент когда вырубается строка?
UPIM
UPIM
Сообщение #13 от 18/05/2010 19:16 цитата
Во времмя работы слышен характерный звук отключения строчки (пропадают ССИ) вэтот момент пропадает изображение после ССИ востанавливаются строчка кадровая соответствено тоже а изображения нет (всё это в течении 1 сек).Если нажать кнопку перключения програм изображение поевляется.
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 18/05/2010 19:22 цитата
Вот теперь понятно..
UPIM писал:
пропадают ССИ
Если пропадает с процессора - про ножку 36 теперь ленивый только не знает.. замкни её на корпус и включи
Если ориентируешься только на слух пропадания строки, то включи осцилограф и посмотри
UPIM
UPIM
Сообщение #15 от 18/05/2010 19:25 цитата
2.5В Садим на ноль и ждём
answer
answer
Сообщение #16 от 18/05/2010 19:31 цитата
UPIM, про 36 ногу что?
опередили.
UPIM
UPIM
Сообщение #17 от 18/05/2010 19:35 цитата
36-юСадим на ноль и ждём уменьшися размер по вертикали и горизнтали искажения типа подушка ...........4мин перезапуск нет изображения кн пр+ пр- ПОЕВИЛОСЬ
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 18/05/2010 19:51 цитата
UPIM, и Какой из этого вывод? смех
UPIM
UPIM
Сообщение #19 от 18/05/2010 19:53 цитата
проц?
tvn1
tvn1
Сообщение #20 от 18/05/2010 20:01 цитата
UPIM, Скорее всего ....Пипец умора а не проц..
мАСТЕРУ!!!
Пора со двора в: Думайте сами ...
Или:
http://gadalka-ru.narod.ru/
