Hanseatic CTV-5580/PIP - нет растра и звука
На страницу 1, 2, 3  След.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 21/05/2010 19:44 цитата
Hanseatic CTV-5580/PIP шасси F11 только с телетекстом
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - PCA84C841P/210
Memory - 24C01
SMPS - TDA4601 & S2000N
TR Chopper - 40326-42 402101 10303250
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362A
Vertical - TDA3654
Sound - TDA2613
Tuner - HTP210S/I
FBT - 40332-28 HR8556
HOT - S2055N
RGB Amp - TEA5101A
При добавлении ускоряющего появляются полосы обратного хода.
Vp(10n)-12V
R,G,B in -5.4v
R,G,B out 1v
По питанию и входу завышены напряжения.
На пульт не реагирует (родного нет, но маком перебрал все коды автопоиском ), да и с локальной похоже только включается с дежурки.
Чтото похоже больше на убитый проц?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 21/05/2010 20:03 цитата
sasha19722201, А измерения где???
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 21/05/2010 20:18 цитата
sasha19722201, просто решил поделиться горем? Мож хоть питания 8362 глянем?
sasha19722201 писал:
шасси как шасси F11 только с телетекстом
Кстати старые телетексты вельми часто глючат - глянуть сигнал до и после него.
MASTER+
Сообщение #4 от 21/05/2010 20:50 цитата
sasha19722201, пульт работает?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 22/05/2010 07:44 цитата
Vp(10n)-12V
R,G,B in -5.4v
R,G,B out 1v
Попитанию и входу завышены напряжения
На пульт не реагирует(родного нет,но маком перебрал все коды автопоиском ),да и с локальной похоже только включается с дежурки .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 от 22/05/2010 09:55 цитата
Vp(10n)-12V
А должно быть 8.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 22/05/2010 10:31 цитата
sasha19722201, На проце какое питание ???!
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 22/05/2010 11:38 цитата
sasha19722201, обвязку TEA5101 проверял?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 22/05/2010 11:52 цитата
sasha19722201, придётся тебе сначала с 12 вольтами разобратся и (скорее всего) видеопроцик поменять.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:59
может попутал R,G,B in -5.4v не вход а выход 5,4 вольта - хотя и для 18-20 ноги и это многовато - должно быть вроде не более 4 вольт.(откуда на входе такое напряжение? 5,4в)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 22/05/2010 13:40 цитата
sasha19722201, стоит попробовать пульт RC-5 (код мака 1001). Если с дежурки включается кнопкой Р+, то скорее вопросы не к процу. Посмотри как проц "узнает" что ТВ включен. Если имеешь брось ссылку на схему. (такое впечетление, что у тебя нет +5 рабочих). Да , попорбуй запустить ТВ с дежурки пультом, много вопросов отпадет.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 от 22/05/2010 15:48 цитата
Схема http://archive.espec.ws/section320/file4238.html На мак с кодом 1001 не реагирует. Напруги 5 и 8 в в норме. Убрал панельку из под видеопроца потому что видно что не раз пропаивали, да и клиент подтвердил что была такая проблема с пропаданием изображения и звука что видно и привело к выходу из строя видеопроца
R,G,B in 3.6
R,G,B out1.4 1.2 1.0
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 22/05/2010 16:06 цитата
sasha19722201, увеличь накал, может видеопроц вырубает RBG по сигналу CUTOFF.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 22/05/2010 16:27 цитата
sasha19722201, а скока на 14 ноге видеопроца?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 17:36
мастер-ломастер, зачем увеличивать накал - когда можно поигратся с R113 ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 от 22/05/2010 17:08 цитата
На 14 ноге 3.8 в
makeym
makeym
Сообщение #15 от 22/05/2010 17:14 цитата
sasha19722201, а по схеме 2,9 вроде. R113-попробуй увеличить до 20ком или побольше...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 22/05/2010 22:35 цитата
sasha19722201, озвуч напряжения на 2,3,5 ноге проца. СИОХ посмотреть конечно - нечем?
Ты с питанием +8вольт разобрался?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 23/05/2010 09:09 цитата
напряжения на 2,3,5 ноге видеопроца 5.5 5.8 0.Питание 8 в уже впорядке.на какой именно ножке посмотреть СИОХ 38?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 от 23/05/2010 10:16 цитата
А теперь меняй видеопроц - вряд ли он мог выжить.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 от 23/05/2010 11:53 цитата
C напряжениями и было все впорядке это в тестере акамулятор сел вот он и завышал
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 23/05/2010 14:26 цитата
sasha19722201,
Вот видешь на рег контрасности 0 возможно здесь и все беды. Ищи почему, подыми 5-ю ногу проца , что при этом? Возможно чего с ОТЛ? Смотри, меряй, добейся +5 вольт. подмигивание
киев,
преждевременный вывод. улыбка
sasha19722201,
а также на 26 ноге проца.
