Морозик
Состав:
Video LA76818
Проц OXXAVC042P
Кадры LA78040
ТДКС L40B14900
Тюнер F1BEB0240
Замечено, что при пробое строчного транзистора
прогорает и блок питания. Горят 3 транзистора, и 3-4 низкоомных резистора.
Телевизоров таких немало выпустил Калининград.
Проблема типовая стало быть.
Перед ремонтом почитал, что пишет народ на форумах.
Поменял кондер С435. Заменил всю сгоревшую компанию (см. выше). Сутки проработал,грелся в меру. У клиента проработал еще 2 суток, и все по-новой вылетело.
Просьба откликаться только тем, кто конкретно победил этот ящик. Теоретиков прошу не беспокоить (сам такой ).
viktor_ramb
Сам себе начальник
Морозик, | Цитата: | | Теоретиков прошу не беспокоить (сам такой ). |
Так выложи свои соображения! Вдруг практиков не найдётся. Мне лично не попадалось. Пока! Но вдруг попадётся, буду подготовлен хоть теоретически, кому-то тоже может инфа поможет. Может то, что не осилит один практик, победят десять теоретиков! |
C1-65A
| Морозик писал: | | Замечено, что при пробое строчного транзистора прогорает и блок питания. | а обратная ситуация рассматривается? |
| Морозик писал: | Замечено, что при пробое строчного транзистора
Проблема типовая стало быть. | - ИБП на полевике? Дай схему ...
| Морозик писал: | | Сутки проработал,грелся в меру. | - а как ОСа ... а как насчет раскачать от Генероттора и погонять ... вариантов не много - либо ИБП в разнос и "бьет" НОТ, или НОТ в "бой" и ИБП (из-за особенностей схемотехники) работает не в режиме КЗ в нагрузке, а просто "бьет" себя ... А как там, например, диод по В+ и кондер параллельно ему?!  |
yurikel
| Подпаять R2K по 130В и узнаеш что глючит- строчник или БП. |
MASTER+
- ага, все ясно
Морозик, напиши мне в "мыло" - личка блокирована - дам что прочесть про ЭТО ... и про "полевик-ключ" было тоже ... Но только в "мыло"!!!  |
MASTER+
| MASTER+ писал: | | Там ещё и L40B17000 ставили: | - для того, чтобы понять, что это за "Г" - достаточно просто этого - остальное - ему в "мыло" - если оно ему нужно .... |
Морозик
Значит выяснили. Овчинка не стоит выделки?
Я бы провел эксперименты типа стабилитрона на 150 вольт и т.д. Но народ как-то пессемистично настроен насчет ТДКС. А к мнению людей надо прислушиваться.
KRAB, ИБП на полевике K2647 Хотя на схеме нарисован как биполярный.
B.B.
| Морозик писал: | | Хотя на схеме нарисован как биполярный. |
Без разницы какой. ( Я ошибся - только полевой, а на схеме нарисовано с ошибкой. Смотреть нужно было изначально на номинал резистора R611)| Морозик писал: | | Просьба откликаться только тем, кто конкретно победил этот ящик | Я менял ТДКС и пока воврата небыло. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Идея насчет лавинного диода 150в на защиту строки - отличная, это первое, что пришло в голову! Если пробьётся - однозначно БП! Но это всё равно ерунда по сравнению с глюками в строке. ОСу также можно исключить, подкинув и погоняв шаську на другом кине. С ТДКС конечно сложнее - может на ГЕНЕРОТТОР с чуть повышеной напругой и подогревом, если нет чем заменить? |
Морозик
| B.B., У тебя сразу вылетал НОТ? или какое-то время работал? |
B.B.
| Морозик писал: | | У тебя сразу вылетал НОТ? или какое-то время работал? |
Работал какое-то время и за два транзистора я успел вычислить, что это ТДКС.
Выпаяв его, обнаружил в верхней части несколько мелких трещинок, но через них ничего не стекало на корпус. |
Морозик, загляни в почту ....  |
| Морозик писал: | | ИБП на полевике K2647 | - большое ИМХО - "приведи" его к биполярному ключу (стандартный трехтранзисторный китаеза) - у них проблем при замыканиях в В+ никогда не было ... - четко переходит в режим работы при КЗ в нагрузке и ключ не летит ... а потом смотри на "растр" ... наверняка будет увеличиваться периодически ... |
Морозик
| KRAB писал: | | "приведи" его к биполярному ключу (стандартный трехтранзисторный китаеза) | | Цитата: | | четко переходит в режим работы при КЗ в нагрузке и ключ не летит .. | Что значит приведи? Не перепахивать же весь? Я наивно полагал, что просто заменить транзистор..| B.B. писал: | | Морозик писал: | | Хотя на схеме нарисован как биполярный. |
Без разницы какой. |
поставил вместо полевика D1710
В дежурке все хорошо. Лень было проверить на нагрузку. Приспособил ТДКС от самца.
(если дело выгорит пришлю фотоотчет)
Не хочет запускаться БП! Если лампочку посадить на +В уже после запуска, то она загорается , но пульсирует.
Попробывал запустить уже с лампой и БаБах! Все по новой в БП.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 22:37
Назад дороги нет!  |
| Морозик писал: | | Попробывал запустить уже с лампой и БаБах! Все по новой в БП. | - три вопроса:
1. токовый датчик
2. сетевая банка
3. резистор в Б (З) ключа ... + R517
| Морозик писал: | | Что значит приведи? Не перепахивать же весь? Я наивно полагал, что просто заменить транзистор.. | - приведи, это значит положить классику биполярную от Саньо и то, что у тебя на шасси и привести (сравнить отличия) к классике ...
aze1959
Распугиватель "гениев"
| KRAB, только ёмкость (у тебя на схеме почему то R519 обозначена) желательно увеличить до 0,22 мкф. |
Морозик
А что же тогда изображено на вышеприлагаемой схеме? Q613 2SK2647 Q613-1 2HEF 0138
Биполярный транзистор нарисован. И цитата В.В,
Попробую завтра через генрротор включить.  |
