ERISSON 21SF40 - нет запуска.
transistor
Сообщение #1 От 01/06/2010 07:38 цитата
Состав: TDA11136, TDA4864, 3DD1557, TFA9842A, 24C16. А БП собран на непонятном шестиногом ШИМе.
Осциллографом посмотрел, ни в одной точке БП нет генерации. Компонентов немного - проверено всё, и всё вроде в порядке. Может сам ШИМ контроллер сгорел. Поменял два лита - ноль реакции. Подскажите, есть ли схема, или что за микросхема в БП стоит.
san06
san06
Сообщение #2 От 01/06/2010 07:46 цитата
и ни че не битая все прекрасно открывается. файл в pdf формате 1,5 мб.. хотя запрещены ссылки на другой ресурс...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 08:58
N801 FSQ0765AT
Сообщение #3 От 01/06/2010 08:29 цитата
transistor писал:
всё вроде в порядке
- так вроде или чуть-чуть?! подшучивать, дразнить смех
transistor писал:
- ромашку возьми в руки - достовернее будет!
transistor писал:
- зачем? Не понравились? Синенькие заменил на зелененькие? подшучивать, дразнить смех
transistor писал:
- а шасси не перед тобой? Лампу и стомат-зеркало дать?
Сергей Пас
Сообщение #4 От 01/06/2010 11:23 цитата
На большой "банке" +300В есть?И где хоть одно измерение? классно!
transistor
Сообщение #5 От 01/06/2010 13:39 цитата
После диодного моста, на кодёре 300В есть, на "3" ноге ШИМа есть напряжение, но оно прыгает, от 10 до 13. Мерил осцилом. Подозрение, что БП не встаёт на самоподхват. На "Drain" постоянно 300 вольт. Нет генерации.
Кстати по такой маркировке "FSQ0765AT" поисковик ничего не выдал. Где даташит найти на эту штуку?
alex63
Сообщение #6 От 01/06/2010 14:27 цитата
FSCQ0765
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 15:50
http://archive.espec.ws/section107/file19489.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 01/06/2010 14:53 цитата
transistor писал:
http://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=FSQ0765
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=148952
makeym
makeym
Сообщение #8 От 01/06/2010 15:06 цитата
transistor, есть блок с такой микрухой от эриссона (шаська 3P51) - посмотри мож подойдёт!
  Б.П..rar  102.53 КБ  Скачано: 1134 раз(а)
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #9 От 01/06/2010 15:08 цитата
Да меняй ты её не задумываясь,брак голимый в Эриссонах.
Nik
Сообщение #10 От 01/06/2010 17:25 цитата
ETE-3 шасси давно лежит в обменнике.
transistor
Сообщение #11 От 01/06/2010 20:01 цитата
Спасибо за помощь!
Такого ШИМа в продаже и в помине нет! недовольство, огорчение
Существуют аналоги?
Сообщение #12 От 01/06/2010 20:09 цитата
transistor писал:
Существуют аналоги?
- давно все описано, но не тут!
Набери в Гугле:
Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
и ТАМ все найдешь в ТОЙ теме!
agent007
agent007
Сообщение #13 От 01/06/2010 20:40 цитата
если на Украине то вот http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=FSCQ0765&query=any
zeman4
Сообщение #14 От 01/06/2010 21:06 цитата
был подобный тв стояла FSQ0765RT, поменял на KA5Q0765RT только в питальнике надо поменять местами два резистора - это случаем не тот случай? всю инфу об этои нашел в поисковике
Сообщение #15 От 01/06/2010 21:45 цитата
zeman4 писал:
- что и предложено было аФтару сделать!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 01/06/2010 22:10 цитата
transistor писал:
http://remont-aud.net/ic_power/
shursh
shursh
Сообщение #17 От 02/06/2010 18:13 цитата
А как насчет внешнего БП?
Развертки стартуют???
serrgej
Сообщение #18 От 05/06/2010 21:29 цитата
transistor писал:
на одной только ноге не может дергаться, ищи и на других, в первую очередь - на затворе, но не выбей ! лучше пока сними питание. коротыша во вторичке нет ? Полевик не дохлый? нагрузи лампой , подавай на затвор напругу от 0в до 10. Вольтах при 3-х должен появиться хотя бы небольшой ток. На затворе будешь искать осцом - смотри внимательней, там могут ббыть очень короткие пакеты, высокой частоты, а вот появляться могут с чстотой ниже 50гц.- зависит от емкости того к-ра, который стоит у тебя на той ноге, где ты заметил пульсации.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 22:51
Ой, подожди, у тебя м.с не раздельно с полевиком, а все вместе ? Ну тогда считай, что все написанное мною верно, но немного для другого случая... улыбка
