Polar 54CTV-4629 - нет сигнала
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 От 05/06/2010 20:32 цитата
TV Polar 54CTV4629
шасси S07-A1500631
A51EFS83X191-это кинескоп
TDA9381PS/N2/1I1246 polar 1.1 - проц
24C08W6 память
UC3842A ШИМ
P4NK60ZF ПИТ.
STV9302A - кадровая
TDA8944J - УНЧ
KS-H-146EA - тюнер
PET19-37 - строчник
ST1803DHI ТР. Строчный
TDA9859
Нет сигнала.Снег нормальный.При подключении антены происходит срыв синхронизации.
картинка в сером цвете со срывом общей синхронизации и надписью нет сигнала.
меню вижу хорошо в сервис вхожу без проблем.память менял,проц нет.
напруги в норме.Когда нажимаю кнопку видео комутации нет, вижу картинку с эфира синхронизация нет тоже.
Кто сталкивался с такой бедой ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 05/06/2010 21:24 цитата
Питания на процессоре? Уровни по постоянке и размахи видео на 38, 40 ножках проца? 16 нога проца (PHL2PF) - ?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #3 От 05/06/2010 23:04 цитата
питание в норме 8в ,5в и 3.3в есть
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 05/06/2010 23:07 цитата
И все? Вроде как еще вопросы были.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #5 От 05/06/2010 23:16 цитата
38н -3в,40н-6.8в 16н-2.2в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 05/06/2010 23:23 цитата
Что то дафига на 40й ноге. Ну, а форма сигнала?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #7 От 05/06/2010 23:23 цитата
звука нет и через время отключается за отсутствием сигнала тюнер и в сервисе всё в порядке .ставил чистую память не помогло.С135 поменял.фильтр 6.5 мгц подпаивал результата нет.
где искать? был бы проц подкинуть.мне кажется что на проц не похоже.а там может и он.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 00:25
какая она должна быть и как мне её описать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/06/2010 23:29 цитата
При чем здесь фильтр 6.5 мгц ? недовольство, огорчение
di1969m10, писал:
Осцилятор покажет.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #9 От 05/06/2010 23:34 цитата
фильтр 6.5 на мониторе чел писал что поменял и все у него заработало.а сигналы я проверю и выложу в картинках.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 05/06/2010 23:42 цитата
мс коммутации там есть?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #11 От 05/06/2010 23:45 цитата
нет. я вот не знаю что делает микросхема TDA9859
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 05/06/2010 23:52 цитата
Во дает... а поиск на что? Возьми даташит да почитай.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #13 От 06/06/2010 00:01 цитата
TDA9859: Универсальный высококачественный звуковой процессор для телевидения .нет это точно не коммутатор .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 06/06/2010 00:07 цитата
Конечно не коммутатор смех Ты что коммутаторов не видел?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #15 От 06/06/2010 00:17 цитата
видел конечно .давай ближе к теме соображения есть.или проц подождать.завтра хозяину позвоню может телик грозовой а я голову.
измерения бы на всех ножках проца .может тогда по разнеце вольтаже можно было бы определить направление поиска.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 06/06/2010 00:30 цитата
Сравнивай, мож чем и поможет.
Я тебе уже сказал, что на 40й ножке 6,8 вольт - это дафика!
  TDA9381_TDA9345.rar  98.95 КБ  Скачано: 618 раз(а)
di1969m10
di1969m10
Сообщение #17 От 06/06/2010 00:35 цитата
спасибо до завтра а то у меня уже время 1.40 голова не варит .проверю отпишусь где не так .
Nik
Сообщение #18 От 06/06/2010 06:20 цитата
Ищи проц на замену, явно бит по 40 ноге.
Oлег
Oлег
Сообщение #19 От 06/06/2010 09:28 цитата
Я проц менял, помогло.
Только поставил вроде версии 4.1 или 3.1 точно не помню, сигнал MUTE инвертируется из сервиса.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #20 От 06/06/2010 20:27 цитата
на скарте видео сигнал нормальный подключал на другой телек по низкой .значит
тюнер не причём .ещё на ножках проца большое различие напряжений
1н-0(4.8) 6н-0.36(3.6) 7н-3.23(0) 20н-0.01(2.25) 21н-1.47(0.5) 22н-1.47(0.5) 40н-6.37(3.9) 42н-7.36(3.3) 45н-0.16(2.2) 62н-3.25(0) 63н-3.25(0)
в скобках указаны напруги которые должны быть.
подскажите каким процом можно заменить без переделок. TDA9381PS/N2/1I1246 polar 1.1
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 21:31
Вот что я вычитал. ЭТО ПРАВДА?
Короче полным аналов нет .А с переделками можно впихнуть много чего.Только это уже будет не POLAR.
