PHILIPS 14PT3782/59R отключается через 5 сек
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 10/06/2010 14:16 цитата
Состав: Chassis L9.2A
процессор: SAA5542PS/M2/0060
видеопроцессор: TDA8842 S1
память: 24С08
при включении нет изображения,звук есть,так может долго работать. если немного покрутить "VG2" на ТДКС, изображение появляется, но через 5 мин уходит в дежурный режим. когда-то перепаивался тдкс DV2094. трещин нигде нет
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 10/06/2010 14:19 цитата
СанСанЫCH, привет!, Чё так долго не показывался?
Шаську укажи, или правил не читавши?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 10/06/2010 14:28 цитата
L9.2A
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 10/06/2010 14:56 цитата
Посмотри в сервисе ошибки. Если первая ошибка - 11-я - труба подсевшая.., отключает по АББ
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 10/06/2010 15:14 цитата
Err 126000
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 от 10/06/2010 15:21 цитата
Прошу пардону.. Ошибка АББ, для этого шасси - 12-я. Запаметовал
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 от 10/06/2010 15:24 цитата
как исправить,подскажите плз
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 от 10/06/2010 15:29 цитата
key-s писал:
труба подсевшая..,
Если труба узкогорлая, это обычная история на этом шасси. Попробовать восстановить трубу. Отключи АББ, если есть пункт AKB и посмотри баланс
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 от 10/06/2010 15:36 цитата
AKB-0 все в норме,меняю на АКВ-1 зеленоватый экран с ЛОХ
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 от 10/06/2010 15:41 цитата
Ну ты опцией AKB - выключаешь АББ.. Потому и преобладает оттенок самого хорошего прожектора.. Сравни режимы на ктодах всех трех пушек, если, при номинальном ускоряющем, т.е. без ЛОХ, на каком-то (каких-то) катоде(ах) меньше 90V - труба трубе..
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 от 10/06/2010 15:55 цитата
т е я так понял АКВ должно быть-1?сейчас померить не могу напругу на катодах (прибор не у меня).сейчас он проработал мин 5,и опять вырубился,включил и опять стал через 5-7 сек выключатся.самое инересное что картинка что с тв что с видео хорошая,без ореолов и размазываний
п.с.а может от микрухи на катод коротит что-то (я про зеленый)
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 от 10/06/2010 16:10 цитата
AKB = 0 - АББ вкл. =1 - выкл. По умолчанию всегда 0, иначе для чего вообще там петля АББ..
СанСанЫCH писал:
Что там может коротить, если с твоих слов изо нормальное.. Это типовуха для этого шасси, второй раз пишу.. Труба узкогорлая?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #13 от 10/06/2010 16:20 цитата
да,диаметр 25мм.Orion A34JL791X83
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 10/06/2010 16:24 цитата
Скорее 23мм, но не принцпиально.. У классики почти 30мм. Узкогорлые, в этом шасси, так и дохнут..
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #15 от 10/06/2010 16:26 цитата
а что тогда делать?цвет-то нормальный и в сервис режиме не вырубается..
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 10/06/2010 16:30 цитата
СанСанЫCH, Квинталить ,но это не надолго.
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 от 10/06/2010 16:31 цитата
Что делать.. -Трубу стреляй или АББ обманывай.., для чего набери в гугле "обмануть АББ". Лично всегда стрелял, какое-то время прослужит, заморачиваться на другое времени нет
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #18 от 10/06/2010 16:33 цитата
а точно уверены что катоды пробиты?на картинке то все цвета есть)
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 от 10/06/2010 16:37 цитата
Пробивают диоды, транзисторы, конденсаторы, доски гвоздями.. Дождись прибора, который не у тебя, и убедись
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #20 от 10/06/2010 16:51 цитата
После нажатия 0-6-2-5-9-6-menu появляется картинка
173А L90AN31.4 SDM
DB 7
224 195 135 99 186 4 4
что обозначают эти цифры?
C
