fem49
| ИБП MA8920 тр-р D2499 проц. TDA9381PS память 24C08 Вышли из строя MA8920 D2499 DZ160 После замены питание строчной развёртки 180V, без DZ160 (нет в наличии), Нагрузка стр .развёртки лампа 100W. |
RV6FT
радиолюбитель
| fem49 писал: | | питание строчной развёртки 180В |
Так ремонтируй питатель. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| fem49, проверь I802 и I803 и обмазку. |
alexmih
| RV6FT писал: | | Так ремонтируй питатель |
подскажи, не знает с чего начать... |
Aleks_Z59
| Источник запустил , теперь другая проблемма.Всё нормально работает , только "квакает " звук.? Да , забыл отметить:ТВ после грозы.Извините , пишу с чужого компа. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Aleks_Z59, Послушай звук на входе УНЧ, чтоб разделить зоны поиска! |
| Aleks_Z59 писал: | | квакает " звук. | - UOC или обвеска ... |
serg63
| Aleks_Z59 писал: | | Да , забыл отметить:ТВ после грозы.Извините , пишу с чужого компа. |
С этого и надо было начинать.Готовься менять проц.,хотя можно обойтись и без замены.Как квакает,при переключении каналов? |
fem49
| Предполагаю, когда на ключе было 180в зацепило звуковую мс. TDA7267A, однако на вх. 4 нога сигнал звука поступает с какими-то тычками /смотрел осцил./. А вот на скарте сигнал чистый, пустил через посторонний усилитель - звук отличный. Менял полосовой 6.5 - всё так-же. Заменить TDA7267A не могу под заказ - ждать 1,5 месяца. Пробовал поставить TDA7267 без буковки A - вообще тишина /даже не квакает/ Да ещё вот что напряжение стр.ключа 113в, а на звуковую м.с 1нога - 13в. Может обойтись без замены проца? |
serg63
| fem49 писал: | | .Пробовал поставить тда7267/без буковки а.-вообще тишина/даже не квакает |
А как ты ставил?Они же абсолютно разные.Распаивал что ли?Ты че,не можешь определить УНЧ рабочий или нет? |
