MrFFFix
Toshiba 289X4MT
TMP47C432-8684
TA7690AP
T51397AP
TA7699AP
AN7158
TFB-5013AD
Первичные признаки неисправности - не включается. Проверил на выходе ИБП напряжение 115В отсутсвовало, дежурка +5В есть, управление включением ИБП приходит на оптопару. Телек громоздкий, к себе забирать не стал, просто забрал с него ИБП.
Сразу проверил выходной транзистор Q801 он был пробит, также был обрыв в резисторе базовой цепи R808. Заменил транзистор и резистор. Транзисторов такой именно марки достать не получилось, поставил BU208A. Для включения ИБП без телека посадил на корпус цепь анода диода DE02. В нагрузку ИБП подключил лампу накаливания 100Вт. На выходе вместо 115В только 39В, регулятор установки 115В ничего не меняет. На прилагаемой схеме ИБП я привел результаты замеров по пост. току и осциллографом. Перезвонил похоже все резисторы, диоды, транзисторы, конденсаторы ничего подозрений не вызывает, пробоев или явных обрывов не обнаружил. Распаивать подчистую все, что есть тоже не айс... Не знаю уже что и думать. На базе Q801 импульсы размахом раза в три ниже номинального... Посоветуйте, поделитесь соображениями пожалуйста.
toshiba289x4mt.rar 425.09 КБ Скачано: 568 раз(а)
C1-65A
serg63
MrFFFix
это вы с монитор.нет.ру узнали?
там кроме как поглумиться ничего я не узнал от "гуру". решил тут поспрашивать. |
киев
Прислонившийся
MrFFFix писал: | кроме как поглумиться ничего я не узнал от "гуру". решил тут поспрашивать. |
Так правила и тут никто не отменял. И ведь уже совершенно в дырочку сказали, что 9\10 всех неисправностей в них это электролиты и непропаи. |
MrFFFix
извините конечно если не внимательно прочитал, но не увидил я в правилах пункт про обязательное унижение вновь прибывших.
ладно спасибо. возьму мультиметр с работы и проверю электролиты на емкость, т.к. они на первый взгляд не пробиты и без обрыва... |
alexmih
MrFFFix,
состав тв и шасси, это обязательно! |
MrFFFix
так я не против... ну нет у меня дома этого телека, только ИБП, как починю, то пойду относить ИБП узнаю все остальное и обязательно напишу. |
C1-65A
MrFFFix, тема закрыта, осознаешь, стукни в личку, тут гадалок НЕТ. |
MrFFFix
Проверил электролиты, была потеря емкости С826, С815, С812. Заменил новыми. На выходе ничего не изменилось, всеравно 39В.
Хочу поменять тиристор Q805 SFOR1B41 только такого никак не достать, и даташит на него тоже не смог найти. Посоветуйте на что его заменить, может подойдет BT169B (D)? |
MrFFFix писал: | Хочу поменять тиристор Q805 SFOR1B41 | - а кинескоп еще рано менять до кучи?
БРЕД! |
MrFFFix
может и кинескоп пора менять, но ИБП не работает, так что кинескоп я еще даже не видел как показывает...
ладно оставляю эту идею.... будем искать.... |
киев
Прислонившийся
MrFFFix
Замерял емкость мультиметром М8222Н на конденсаторах она была 0,3-0,6мкФ на всех, хотя они на 4,7; 1; 47 мкФ... новые показывают правильную емкость... С821 имеет емкость как положено 47мкФ... я так думаю он с низким ESR потому что он раза в три больше по размеру хотя сам 47мкХ25в, чем рядом С826 47мкХ50В...
Поразмышлял тут этот тиристор похоже стоит как защитный от перенапряжения (OverVoltageProtection) а перенапряжения соственно и нет, есть недостаток... почему-то обрыв нарастания тока коллектора Q801 происходит слишком рано... и схема усилителя сигнала ошибки Q804 похоже не причем т.к. она даже не работает, на Б Q804 "+4В", а на Э "0"... на С815 я так понимаю должно быть порядка 25В напряжение, т.к. по схеме на Э Q804 "13,1В" и еще стабилитрон D814 на 7,5В... а реально на нем 6,7В... вторичные цепи после транса исправны... |
"...ладно оставляю эту идею.... будем искать......." ---- ну слава Богу!
Если это то шасси, о котором я думаю, то там есть над чем "посидеть" не только с "литами" и уж тем более ТОЛЬКО с ESR-метром и ничем другим ... Помню ба-альшую БАНКУ "мусора разного" я тогда с него выгреб .... |
MrFFFix
Жесть, что за японская техника!
Перекопал уже усЁ... транзисторы нормально прозваниваются, диоды и стабилитроны тоже, тиристор годный, электролиты поменял, резисторы перемерял... пропаял все что в первичке транса, сам транс.... а оно нЭ работает как должно... офигеть...
Может подскажете кто знает литературку где с подобной схемой ИБП описывается куда какие токи текут, как какие конденсаторы заряжаются, разряжаются... про наши типа МП-1 знаю, но тут в японской технике как то иначе все, хотя похоже в общем.... схема еще закручено как-то нарисована... похоже надо досканально прошарить принцип его работы, чтоб прикинуть что же тут не так... |
alexmih
MrFFFix писал: | куда какие токи текут |
MrFFFix писал: | в японской технике как то иначе |
MrFFFix
ну я не говорю что у них ток течет не как у "всех"... просто не могу полностью разобраться как точно именно он работает... вот может знает кто толковую книжицу с подробным описанием подобной схемы. |
zubr
Еще один совет. Стабилитроны нужно проверять заменой. |
MrFFFix
да подумывал уже об этих стабилитронах...
при хол.ходе на выходе ИБП становится +118В но при подключении лампы 100Вт оно просаживается до +39В... |
