ERISSON 2106 шасси 3P51 нет запуска БП
tolyn
Сообщение #1 От 03/08/2010 15:28 цитата
ERISSON 2106 на шасси 3P51 проц TDA9381PS/N3/3. Принесли с выдранной микросхемой в БП, нашел на сайте схему на данное шасси, поставил микросхему согласно схемы CQ0765, заменил пробитый стабилитрон D614 18V, кондеры в БП, блок питания не запускается слышны пульсирующие звуки. При отключении +В и нагрузки на лампочку ни чего не меняется. Кто делал данное шасси подскажите что за номиналы у кондера, стоит между 3 и 2 ногой микросхемы CQ0765, на схеме его нет но на плате он похоже выпаян, обозначен на плате как С615А, на форуме есть фото данного шасси видно что на этом месте рядом с микрухой стоит какой то кондер но у меня он отсутствует.
alexmih
Сообщение #2 От 03/08/2010 15:31 цитата
tolyn писал:
в ней уверен?
tolyn
Сообщение #3 От 03/08/2010 15:52 цитата
Поставил согласно схемы так как не знал что за микросхема должна стоять,можно попробовать поменять на другую брак тоже допускаю,но хотелось бы восстановить все отсутствующие детали в БП,в моем случае кондер С615А.
alexmih
Сообщение #4 От 03/08/2010 16:18 цитата
tolyn,
с кондером не парься, он там не нужен
по вторичке на кз проверь, литы по +B, в первичке диоды стекл.
tolyn, смотри, поставишь левый шим и можно потом писать на пять стр.
поэтому проверь или на рабочем тв или ставь с рабочего тв
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 03/08/2010 16:29 цитата
tolyn, 2 пин микрухи земля с 3 пина на землю С610 10 мкф 50 вольт. Сколько у тебя на 3 пине? питание драйвера
tolyn
Сообщение #6 От 04/08/2010 16:51 цитата
Проверил еще все в блоке питания подозрение вызвал резистор R614 по пятой ноге микросхемы, на схеме его номинал стоит 2.4 Ком., мой звонится 12Ком,судя по цветным полосам на нем, его номинал должен быть 560 Ом, поставил согласно полоскам 560 Ом,телевизор запустился секунды на две и вылетела микросхема,не пойму какой номинал должен быть у этого резистора,может у кого есть рядом тел.с этим шасси?
alexmih
Сообщение #7 От 04/08/2010 20:00 цитата
tolyn,
то, что тебе пишут, читаешь? проверил?
serg63
serg63
Сообщение #8 От 04/08/2010 20:21 цитата
alexmih писал:
tolyn,
Теперь уже поздно проверять.На следующем круге.По схеме R614- 2,4К.Но видел схему на 0765(есть некоторое отличие) стоит 470 Ом.
tolyn
Сообщение #9 От 10/08/2010 16:36 цитата
Проверил все в блоке питания и в первичке и во вторичке по нескольку раз ,большинство деталей путем замены,отключал нагрузку по +В нагружал на лампочку ничего не изменялось блок ведет себя также без изменений,последнее что сделал выпаял ТПИ проверил оказалось межвитковое в ТПИ, осталось вопрос решить с R614 всетаки какой должен стоять,после того как разберусь с ТПИ.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 10/08/2010 20:54 цитата
tolyn писал:
упс!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:56
а это как при замкнутом ТПИ ??
tolyn писал:
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 10/08/2010 21:10 цитата
tolyn писал:
Опиши нам метод проверки.
alexmih
Сообщение #12 От 10/08/2010 21:39 цитата
tolyn,
не мучай телевизор, тебе давать советы бесполезно...
korneev
Сообщение #13 От 12/08/2010 11:15 цитата
560ом -проверено.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 12/08/2010 21:31 цитата
Это вопрос? Или ответ?
matros
Сообщение #15 От 13/12/2012 16:45 цитата
560ом -проверено.Надо орден давать за такой совет.Скачал три схемы и везде 2.4 kom впоял 560 и всё пошло.Спасибо!
X
