base
Состав шасси:
Micom - TMP47C1637N U216
Memory -
SMPS - CNR50, TDA8385, BUT12AF
TR Chopper -
SAW -
Delay - TDA4661
Color - TDA4680, TDA4565, TDA4510, (TDA4650)
VIF/SIF – TDA3857, TDA8417, TDA8425
Vertical - Discret
Horizontal/Vertical sync - TDA2579B
Teletext – SAA5246A
Sound -
Tuner - UV916
Tube - A66EAK51X03
FBT - 37992
HOT - BU508A
Нет настройки каналов.Тюнер менял.Плату радиоканала подставлял.Напряжения питания в норме.Стабилитрон на 31В исправный.На 11н тюнера напряжение при включеном ручном поиске меняется 1-18в. |
barabashka
| А в процессе настройки хоть какое-то изображение появляется на экране? Не понятно, нет изображения при настройке или не останавливается настройка? |
base
| Нет изображения вообще нет, только снег. |
alexmih
viktor_ramb
Сам себе начальник
| base, Подать ПЧ от внешнего источника - определиться конкректно с радиоканалом. |
base
| Подавал ,на экране появились полосы. Плату радиоканала подставлял . Тюнер брал с единтичного шасси. |
БАРК
| base писал: | | Подавал ,на экране появились полосы. Плату радиоканала подставлял . | Полосы тест-сигнала, или полосы-помехи?.. Если сигнал, при чём здесь радиоканал?.. Точнее нужно указывать, не экономь буквы... |
alexmih
zuev-tv
base, А он вооще работал - или вытянули отколь?
Рисунок1.rar 208.53 КБ Скачано: 794 раз(а)
zuev-tv
base, Я тебе в файлик (постом выше) добавил, а то непонятно было о чем я брякнул.  |
MASTER+
| base писал: | | Плату радиоканала подставлял . Тюнер брал с единтичного шасси. |
Пройдись по схеме, как там вертикальный TXT к твоей проблеме.
Как индикация и картинка в AV? |
