MB шасси M06 - напряжения блока питания
Linda
Linda
Сообщение #1 От 19/08/2010 02:09 цитата
TV MB шасси M06 «Рубин».
TDA16846, 3N60 - блок питания
CNY17-2 - оптопара
TDA8842 - Video
CTV832PRO V0.3-CPU
ST1803DH1 - строчный тр-р
TDA8356 - кадры
PET22-23 - TDKC
24C08 - память
TDA7056B - УНЧ
EWT-5V3K2-ER01W - тюнер
В инете множество описаний этого блока, но нигде не нашел в каком режиме (деж. или раб.) указаны напряжения на схеме. Напряжение во вторичке по +В 115V регулируется, А вот напряжения 13V, 9V, 14V - занижены (соответственно 7, 4, 8). При нагрузке +В лампой (100W)напряжение по +В составляет 150V, остальные напряжения поднимаются на 2-3 V. Подетальная проверка вторички ни к чему не привела.
Telik
Telik
Сообщение #2 От 19/08/2010 08:56 цитата
Обычно указываются напряжения рабочего режима. Какая у тебя диагональ телика? Проверь R844...
Linda
Linda
Сообщение #3 От 19/08/2010 11:20 цитата
Telik писал:
Если на VD821 79V, то С841 на 25V?Скорее всего схема управления питается от 7,9V
answer
answer
Сообщение #4 От 19/08/2010 11:56 цитата
а сам транс? подмигивание
alexmih
Сообщение #5 От 19/08/2010 12:19 цитата
Linda писал:
Если на VD821 79V,
на C841, и не 79V, а 7,9V, иногда и думать надо!
Linda
Linda
Сообщение #6 От 19/08/2010 12:26 цитата
Linda писал:
Вот их то и нет,ищу..
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 19/08/2010 13:07 цитата
Какие 79V, какие 7,9V.. Не отличаете прочерк от запятой? В M10 - 7_11V - это сколько ?
7V в рабочем, 9V в дежурке.. С836, С841 хотя бы проверял? Ящик то в рабочем режиме?
Linda
Linda
Сообщение #8 От 19/08/2010 15:12 цитата
Telik писал:
Понятно.
alexmih писал:
Это ясно было с начала (судя даже по конденсатору)
Даже из интереса открыл журнал "Ремонт".Сканера под рукой нет, цитирую дословно: ...Выпрямители вторичных цепей источника питания формируют напряжения: +115В,+79В,=14В....
Вот и верь после этого литературе....
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 19/08/2010 15:27 цитата
alexmih
Сообщение #10 От 19/08/2010 15:45 цитата
Linda писал:
Linda писал:
классно!
Linda писал:
115В,+79В,=14В....
улетела запятая подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 19/08/2010 15:46 цитата
Linda, Телек то работает? вопрос остался открытым! Или чо сним? яснее можно описать,или ишим 79V ??
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 19/08/2010 15:53 цитата
alexmih писал:
улетела запятая
А она там была? Запятая то.. Для вашего настырного междусобойчика повторяю - в рабочем +7V, в дежурном +9V. Это для M06
Linda
Linda
Сообщение #13 От 19/08/2010 15:57 цитата
Linda писал:
Все ясно, спасибо за обсуждение.
bakum1 писал:
Телек то работает?
Нет запуска в рабочий режим.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 19/08/2010 16:14 цитата
Ну так ослик в руки, ты вроде первый день телемастером работаешь!
alexmih
Сообщение #15 От 19/08/2010 16:19 цитата
Linda писал:
Linda писал:
)напряжение по +В составляет150V
это как?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 15:21
Linda,
кин какой?
Linda
Linda
Сообщение #16 От 19/08/2010 16:25 цитата
bakum1 писал:
Это просто хобби..
alexmih писал:
Linda писал:
это как?
Это на лампу
alexmih писал:
кин какой?
51
alexmih
Сообщение #17 От 19/08/2010 16:31 цитата
Linda писал:
Это на лампу
и что, по-твоему это норма?
Linda
Linda
Сообщение #18 От 19/08/2010 16:48 цитата
alexmih писал:
Пробовал на лампу, что бы посмотреть остальные напряжения. Без лампы +В 115V, регулируется, Но остальные напряжения заниженыи составляют 7V (D819), 4V (D821), 8V(D828)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 19/08/2010 16:50 цитата
Linda писал:
Это просто хобби..
Судя по твоим сообшениям, хобби неплохой доход приносит классно! электролиты кто будет менять, по первичке?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 16:01
Linda писал:
а с лампой?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #20 От 19/08/2010 22:05 цитата
ващето в этой шаське рабочие режимы соответствуют тока при запущеной строке, без строки картина другая ,попробуй отцепить R830 или С832 посмотри чего будет.Режимы должны встать.
