goric
Patriot KM-1412 шасси JM-2118P
TDA9381/..., LA78040, AN17823 - пришел все транзисторы в БП дохлые, токовый датчик в обрыве и т.д.., заменил V503-3807, V501-1013, резистор 0.22Ω, оптопару, емкостя 470 и 680р(2кВ). R514 - 1кΩ, и силовой транзистор. Включил в сеть - тот-же комплект с добавкой резистор в базе 65Ω. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, Прокачай ТПИ на всяк случай, а потом всё внимательно заново.
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=4102 - может поможет. Незабуть по вторичке элементы ОС проверить, только что отремонтил подобное шасси - его уронили и трещина как раз оборвала связь ножек ТПИ с диодами вторичных выпрямителей и как результат ВВ ключ и 3807 в ауте. |
| goric писал: | | Включил в сеть тот-же комплект с добавкой резистор в базе 65-Ом | - если МАСТЕР - напиши в "мыло" - дам готовое решение, если КЛИЕНТ - привози!  |
Yuritsh
| goric писал: | | емкостя 470 и 680р(2кВ.)...Включил в сеть тот-же комплект с добавкой резистор в базе | Хочешь сказать, и эти две ёмкости снова?
goric, неужели нигде на форумах не читал, что в подобных случаях вместо предохранителя можно включить лампочку Ватт на 200? Если что недоглядел или накосячил, так много не выгорит. |
| Цитата: | | Если что недоглядел или накосячил, так много не выгорит. | - элементарно, если не заменить "трехлитровыйбанка"! Это как пример ... |
zarah
Не фанат форума
| goric, Я не понял суть вопроса - это раз, и второе: - V501 всегда стоял А1020. |
| zarah писал: | | V501 всегда стоял А1020 | - в "патриотах" - да, а в "китаезе" - 1015, 1030, 764, 892 и т.п.  |
zarah
Не фанат форума
| KRAB, Так я за "патриот" и говорю. |
| zarah писал: | | я за "патриот" и говорю | - мало ли через кого он "предторг" прошел ... хотя 1020 там "живучие", не в пример 1015  |
| radik123 писал: | | мне нужна схема patriot km-1431 шаси jm-2118 или чем земенить кинескоп желательно с мониторов | - схема для этого МАСТЕРУ и даром не нужна, ну а по второму вопросу - иди и читай "Ремонт и Сервис" : Руслан Корниенко. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (№1–2008) или книжечку вот такую купи (там в приложении все есть):
