TV LG NR CB-14F84X помогите перестроить звук и секам NN5099k
Ndrii
Гость
Сообщение #1 От 15/02/2004 20:21 цитата
Проблема с нехваткой документации на SDA5535 и NN5099k схемы тоже нет...
Активизировал в меню режим DK звук не появился, секам вообще не нашел. На NN5099k есть распиновка выводов - хотелось видеть блок схему. Буду благодарен любой информации, в том числе и сервис мануалам.
Читал подобную тему но не все понял, например зачем меняли проц (он сдох или нет там секама)
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8931&highlight=lg+nr+cb14f84x
Заранее спасибо....
ANTANAS
Гость
Сообщение #2 От 17/02/2004 09:00 цитата
NN5099K не поддерживает SECAM : D/K .Придется менять ее на NN5198K.Обвязка для ДК тоже потребует дополнения Смотри здесь http://hot.ee/juden001/beko.html схему ВЕКО 12;4
Long_foot
Сообщение #3 От 17/02/2004 13:25 цитата
Смотри схему в файлообменнике. Я недавно выкладывал схему ящика LG 14F84SX. И, вообще, подобные вопросы уже поднимались на форуме. Не ленись воспользоваться поиском. Удачи.
rektor 4
Гость
Сообщение #4 От 09/06/2004 18:27 цитата
поменял NN5090 на NN5198K но не знаю как войти в сервис чтобы активировать SECAM иDK подскажите кто знает заранее благодарю
fart
Сообщение #5 От 09/06/2004 19:13 цитата
Вот здесь то, что надо. Можно "контраст минус".
  BEKO Service Mode.rar  2.31 КБ  Скачано: 2032 раз(а)
Sem
Директор
Sem
Сообщение #6 От 09/06/2004 19:29 цитата
rektor 4 писал:
А обвязку доцепил?
igor-osa
Сообщение #7 От 09/06/2004 23:07 цитата
а инецализацию сделал в сервисе? OLD поменяй на NEW - нажми OK
Коля
Коля
Сообщение #8 От 09/06/2004 23:28 цитата
Более подробно, но без перевода
  12.4, 12.5 СТV.txt  478 Байт  Скачано: 1709 раз(а)
  12.4, 12.5 СТV.txt  478 Байт  Скачано: 1261 раз(а)
