Orion T20MS - не включаются каналы
stepanich-70
Сообщение #1 от 06/10/2010 21:30 цитата
шасси TM0292D.проц TMP87CH33N3030.блок питания STK730080.кадровая TA8445K.тюнер ENV578E8F1.непереключаются каналы.занижена питание на стабилезаторе вблоке питания в места 7.5 вольт 2.5вольта.в блоке питания поменял мегаомнй резистор.кандицатор 10мф.при выключении поевляется картинка,а привключеным стаит в AV
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 от 06/10/2010 21:36 цитата
stepanich-70, замени память.
VOLOCHA
Сообщение #3 от 06/10/2010 21:43 цитата
смех голливудская улыбка
stepanich-70
Сообщение #4 от 06/10/2010 21:58 цитата
да побробую заменить паметь.но всётаки почему в блоке питания на стабелетроне 2.5B?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 06/10/2010 22:03 цитата
stepanich-70,
В дежурку, и из дежурки?
stepanich-70
Сообщение #6 от 06/10/2010 22:04 цитата
VOLOCHA, да паметь паменяю.но почему в блоке питания настобелетроне вместа 7.5в. 2.5в?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:07
в дижурку
aze1959
aze1959
Сообщение #7 от 06/10/2010 22:22 цитата
stepanich-70, этот стабик защитный но нём где так и есть. лучше огласи напряжение B+ должно быть 105 вольт.
stepanich-70
Сообщение #8 от 06/10/2010 22:25 цитата
в дежурке 105в.при работе 98в.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 23:34
aze1959, да ещё замерил напрежение на стабелетроне каторый стаит на запуск из дежурки на нём 3.5в.вместа5.5.отключал его от проца всёровно 3.5в.
aze1959
aze1959
Сообщение #9 от 06/10/2010 22:42 цитата
stepanich-70, я ж не гадалка и схемы передо мной нет. Ты даже не указал позиционного номера стабика. B+ почти норма (ты же не будешь менять STR). Меняй память, пропаяй ТМС, проверь литы на входе и выходе КРЕН 9 вольт.
Сообщение #10 от 06/10/2010 22:46 цитата
stepanich-70 писал:
- и зачем Володька сбрил усы?! подмигивание голливудская улыбка классно!
stepanich-70 писал:
- гравицапу еще замени!
Столько потуг и все ДАРОМ ... Нет бы прочесть про ПРИНЦИП работы ИБП и его режимы - РР, ДР, ХХ, КЗ ...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 от 07/10/2010 04:32 цитата
на включеном не пробовал нажимать кнопочку AV/TV ?
stepanich-70
Сообщение #12 от 07/10/2010 06:00 цитата
iyzef, да с блоком питания я прочетал всё ясна.режим AV.TV пробявал при рабочим тнлевизаре не переключает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 07/10/2010 07:46 цитата
stepanich-70, Почему не озвучил все выходные напруги с БП? Порт AV/TV с проца и далее отследить в состоянии? Тело древнее - кандицаторам пимпец и пайкам тоже. голливудская улыбка
Очень рекомендую тебе прочесть это, что бы потом не возникали дурацкие вопросы.
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ITT
