Никита К
Уважаемые мастера, прошу помощи!
Пришёл с пробитым транзистором Q401 (D5072) и словами "раз в 5 минут теряется яркость на 5 секунд и дальше работает нормально"
Поменял транзистор,включаю...через 5 минут падает яркость на 5 секунд и дальше работает нормально...
Меняю HIS SMR и дроссель...
Включаю, работает 30 минут нормально, оставляю на прогон, ухожу...прихожу,телевизор в дежурке...и не включается,появляется высокое и всё...
Начинаю разбираться.Блок выдаёт как положено 127 вольт и 12.На процессор (SZM-137M3) приходит 5 а вот с 18 ноги ничего не выходит,точнее при включении в сеть появляется 1.5 вольта а когда светодиод становится красным пропадает. У меня личное подозрение на процессор,прошу ваших советов |
alexmih
Никита К писал: | Меняю HIS SMR и дроссель... |
а лит забыл? |
tvn1
Никита К, Про литы... Пролиты слёзы. |
zarah
Не фанат форума
TIVAN
Прежде , чем подозревать проц, попробуй подкинь чистую память. |
C1-65A
ВладимирВВ
Никита К, . Этот БП проверяется на правильность работы в дежурке,должно быть не больше 145 вольт.В работе они все 125 (плюс-минус) вольт будут выдавать .А дальше как себя ТВ ведет? |
Лё
Добрый доктор
ВладимирВВ, только добавлю, что если автор установит R2M (почему-то многие так делают, со слов моего продавца ), то в ДР вышку можно и не заметить |
zarah
Не фанат форума
Выписка из правил раздела:
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
