JVC AV-29WX3 ch. CH - помехи по кадрам
Akopyanz
Сообщение #1 От 05/11/2010 16:43 цитата
СОСТАВ ШАССИ: CH
Main - SCH-1009A-H2
UOC - TDA9386PS/N12S0450
EEPROM - AT24C08
SMPS - STR-F6709A/F7
TR Chopper - QQ50121-001
ERROR AMP - SE135N
Video SW - MM1492AF
VIF/SIF - M52342SP
Sound Processor - BH3866AS
Sound - AN7585
VA - AN5522
Tuner - QAUO185-004
RGB Amp. - TDA6107Q
Tube - A51QDX992X + QQW0118-001
FBT - QQH0104-001
HOT - 2SD2634
Пульт: - RM-C356-1C
Заменил все емкости по питанию, кадровую С531,С533, питание в норме.
Сообщение #2 От 05/11/2010 16:47 цитата
Akopyanz, возбуд? Что с "Пилой" на осциле?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 05/11/2010 17:30 цитата
Akopyanz, хотелось бы услышать про источник сигнала.
Akopyanz
Сообщение #4 От 05/11/2010 18:13 цитата
Сигнал подавал с Ласпи. Если сигнал подавать с антенны очень плохо видно на фото. Но дефект присутствует
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 05/11/2010 18:22 цитата
Akopyanz, и оно стоит или перемещается?
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #6 От 05/11/2010 18:34 цитата
конденсатор паралельно к.к С-413. У меня было снизу полосы чуть темнее сверху экрана светлее.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 05/11/2010 18:50 цитата
Akopyanz, Так че у нас осцилл говорит?
STING
STING
Сообщение #8 От 05/11/2010 18:55 цитата
Akopyanz писал:
Это литы больше ничего Проверь литы по питанию строчной А что там с БП , все в норме ???
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 19:56
Akopyanz писал:
питание в норме.
Я так понял что это питания кадровой или БП включительно ?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 05/11/2010 19:12 цитата
KRAB,
возбуд?
судья по полосам похоже на возбуд ,НО почему у него и вертикальные тоже кривые?похоже и с БП питания с пульсациями улыбка
STING писал:
tvn
исправил ,по горизонтальным полосам улыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 От 05/11/2010 19:44 цитата
Мне попадалось утечка диода по питанию 12В. Правда в других аппаратах. Провходные цепи что-то не писал автор.
Akopyanz
Сообщение #11 От 05/11/2010 20:43 цитата
Подставил С413 - то же самое
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 05/11/2010 20:52 цитата
Akopyanz,
а сетевую банку проверил?
по фотке вроде черные полосы горизонтальные они движуться?
alexmih
Сообщение #13 От 05/11/2010 21:07 цитата
Akopyanz,
насколько греется кадровая микра?
Akopyanz
Сообщение #14 От 05/11/2010 21:20 цитата
Сетевую банку подставлял. Полосы они не то чтобы движутся а чередуются. Кому интересно могу выслать по почте видео. Здесь ограничение 10мб.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 05/11/2010 21:39 цитата
Akopyanz,
Akopyanz писал:
FBT - QQH0104-001
Позистор попробуй выпаять- было однако.
STING
STING
Сообщение #16 От 05/11/2010 22:12 цитата
Akopyanz писал:
Жду !!!
MASTER+
Сообщение #17 От 05/11/2010 22:36 цитата
Akopyanz, так осцилографа не будет?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 23:43
Akopyanz, ты эту ссылку долго читал?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:43BSMlGze4UJ:www.qariya.com/vb/archive/index.php/t-65804.html+TDA9386PS/N12S0450&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=by&client=opera
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 05/11/2010 22:43 цитата
Akopyanz писал:
подставлял или менял? Это две большие разницы.
MASTER+
Сообщение #19 От 05/11/2010 23:11 цитата
Рекомендую сравнить
http://monitor.espec.ws/section1/topic131132.html
с реальной схемой
Сообщение #20 От 05/11/2010 23:25 цитата
Akopyanz, дай фото сетки, а не полос ... Тогда есть мысли дать тебе кое-что почитать ....
