Mivar 21S5 шасси CS1102 - точная настройка
arvi2008
arvi2008
Сообщение #1 От 09/12/2010 20:47 цитата
Состав : SDA5553-A013; TDA8840; TDA8356. Столкнулся с такой вот смешной проблемой: телек Mivar 21S5 шасси CS1102. Схема здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22681/Mivar_21S5.html. Пульта родного нет - пользуюсь MAC2005 код 1313. Так вот, при настройке, некоторые каналы необходимо подстоить точно - как это делается в этом шасси? Вариант " Кратковременно нажать кнопку М потом кнопками Video вверх вниз подстраивается канал
Для запоминания ещё раз жмем М
." - не проходит, нет кнопок Video недовольство, огорчение Да и шасси другое, по указанному шасси ничего не нарыл... Рисунок морды телека прилагаю. Кто сталкивался - прошу помочь Прошу помощи
  Mivar21S5 панель и пульт.pdf  82.18 КБ  Скачано: 662 раз(а)
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 10/12/2010 00:31 цитата
Всё в этом шасси просто, после выбора канала если надо немного подстроить нажимаешь на передней кнопку фунз несколько раз до появления надписи ,,,,, не помню это слово там по итальянски а потом плюсом и минусом на передней панели регулируешь после М.
arvi2008
arvi2008
Сообщение #3 От 10/12/2010 21:57 цитата
vitamax, cпасибо, бум пробовать браво!
