lan76
Состав : STR F6454, оптопары - 3 шт. 817В, TDA9381PS/N2/2I1070 +24C04 , TDA8356 , TDA9859 , AN5276 ,HOT-2SD2578.При включении в сеть светодиод вспыхивает на 1 сек. и гаснет . Выходные напр. бл.пит. +95 в и +25в - отсутствуют .При отключении строки- напр-е +95в успевает подняться до +20в и падает на нуль. Кор. замык. в первичке и вторичке нет. Электролиты в цепях 300,25,95в- заменены . При вкл-ии, питание на 4н. STR поднимается до 14в и сразу падает до 2в. Здесь система защиты и упр-я бл. пит. очень мудреная - на 3-х оптопарах . Подскажите , может у кого было что-то похожее
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 15:53
Извините , ошибся - напр-е не 25в , а 15. |
key-s
Специальный агент
Нада определиться - где именно, на какой стороне, косяк.. Оптрон I902 - стабилизация, I932 - коммутация on/off, I933 - аварийный. Замкни св/диод I933, ножки 1 и 2, если защита перестанет срабатывать, значит косяк в цепях защиты во вторичке.. Если также - тогда продолжим.. Сколько из тиристоров в первичке у тебя там в наличии. Бывает что некоторые не ставят. Это чтобы порожняком не думать |
lan76
Тиристоров два -D933 CR5A5-B ,D934 BT149-B. |
lan76
По схеме тиристора два , а на плате только один -D934 BT149-B. |
lan76
При замыкании 1 и 2 н. I933 напр. +95в скачет от 25 до 45в с частотой около 2Гц. В выходных цепях бл. пит. в цепи PROT (защ.) стоит еще один тиристор BT149-B. В такт напряжению моргает светодиод. |
lan76
В такт пит. напряжению работает и стр. развертка . Импульсы на коллекторе НОТ достигают 200 в. |
key-s
Специальный агент
Замыканием I933 защиту по вторичке ты отключил. У тебя срывается генерация, похоже.. Смотри ESR литов на вторичках, если норма - в первичке смотри |
lan76
Электролиты я заменил в самом начале . Еще один в цепи питания STR на 4-ой ноге - сейчас , но толку нет. |
key-s
Специальный агент
Про литы пропустил, извиняюсь.. Замкни б-э строчного транзистора и включи опять с замкнутыми пинами 1 и 2 I933, так исключим замыкание в ТДКС |
