THOMSON ICC20 - код ошибки 47, отзовитесь - кто победил?
АРКАДИЙ
Сообщение #1 От 29/02/2004 00:26 цитата
Говорят, что надо менять флэш память, это правда?
teledok
teledok
Сообщение #2 От 29/02/2004 16:02 цитата
Скорей всего.
  ICC20_error_codes.rar  98.87 КБ  Скачано: 1066 раз(а)
Hop
Hop
Сообщение #3 От 29/02/2004 19:17 цитата
Практически никогда эти "мырги" не указывают на истинную причину недовольство, огорчение
Разве только 26 и 27
АРКАДИЙ
Сообщение #4 От 29/02/2004 23:53 цитата
Сам запутался и другим голову дурю - все очень просто: шасси оказалось ICC20 и все дело было в кадровой TDA8177F, хотя на экране я успевал увидеть равномерно засвеченный растр.
www
Сообщение #5 От 03/03/2005 00:33 цитата
Thomson ICC20 - отключается
Был пробит строчник (дуга между сердечником и вв выходом).
Заменил на такой же. Запускается с высоким, через 3сек. начинает моргать, код 47. Если убрать ускоряющее до конца - не отключается, высокое есть но светодиод моргает - код 26.
Кадровую менял. Все напруги на неё приходят +UVERT (+11v) и -UVERT (-13v), UVFB (+37v) ... Что там горит при пробое ТВС?
Прошу помощи
Rottor
Сообщение #6 От 03/03/2005 00:40 цитата
www,
Цепи ОТЛ - номиналы резисторов, проверил после ремонта?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 От 03/03/2005 00:43 цитата
А накал в кине есть?
www
Сообщение #8 От 03/03/2005 01:58 цитата
Humanoid писал:
www,
на массу стоящий проверял...
Humanoid писал:
с уменьшенным Г2 - есть
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #9 От 03/03/2005 02:05 цитата
www писал:
[ с уменьшенным Г2 - есть
Похоже здесь рыть надо, ведь он и с нормальным G2 должен быть шок !
www
Сообщение #10 От 03/03/2005 09:52 цитата
Humanoid писал:
Похоже здесь рыть надо, ведь он и с нормальным G2 должен быть !
Он просто отключается , моргает 47 , высокого то нет...
Hop
Hop
Сообщение #11 От 03/03/2005 09:55 цитата
www, либо поставил 8177 без буквы :F, либо и та, которую поставил тоже дохлая.
Звони в схеме DF033 – если 0 меняй еще раз TDA8177F.
Гость
Сообщение #12 От 03/03/2005 12:18 цитата
Код 26 - ошибка накала кинескопа, что-то типа, воворемя не нагревает.
teledok
teledok
Сообщение #13 От 03/03/2005 12:20 цитата
www, 26 - незасветившийся в положенное время кинескоп. Проверь накал, особенн после замены ТДКСа.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #14 От 03/03/2005 12:21 цитата
Код 47 - NDF-byte problem.
Lens
Сообщение #15 От 03/03/2005 12:32 цитата
Так ведь обсуждали такую проблеу, и биллютень есть, что надо софтину менять на устранение ошибки 26 (Tube gets not warm in time) изза подсевшего кинескопа!
Поиск рулит!
kum
Сообщение #16 От 03/03/2005 12:39 цитата
Что вы доехали до 26 ошибки?
Написал же человек:
www писал:
, высокое есть но светодиод моргает -код 26.
Без ускоряющего конечно будет ошибка 26.
www
Сообщение #17 От 03/03/2005 16:24 цитата
Hop писал:
Кадровая работает, несколько раз при включении я успевал заметить нормальный растр ...
kum
Сообщение #18 От 03/03/2005 16:41 цитата
www, дело в кадровой! Посмотри SSC – там наверняка не будет кадровой врезки.
killertv
Сообщение #19 От 03/03/2005 22:09 цитата
Сбрось все ошибки из еепрома и отключи защиту,потом пробуй.
