Рубин 54M04-1 шасси M04 - БП не запускается
moran202
Сообщение #1 От 04/01/2011 20:17 цитата
Рубин 54M04-1 шасси M04,
блок питания не запускается
Состав:
Процессор INA84C641NS-168
Память PCF8582А
Видео TDA8362
Кадровая TDA3654
Звук TDA7056B
VT ВКСР BU2508DF
ТДКС PET-22-02
Блок питания TDA4605-2+BUZ90A
Первичное проявление неисправности телевизора - блок питания не выходит из дежурного режима, светодиод на передней панели светится, на пульт и кнопки на передней панели не реагирует. Вскрытие показало в блоке питания обугленный резистор R819 24кОм 2Вт (заменен на новый) при целых предохранителях FU801 и FU802. Импульсы запуска с вывода 5 ИМС на транзистор BUZ90A - отсутствуют. Произведена проверка резисторов (R811 470кОм, R812 820кОм, R813 10 кОм) и конденсатора (С813 5,6н) на 2-ю и 3-ю ноги ИМС - все детали целы. Конденсатор С812 (100мк 35В) показал емкость порядка 30мк и, соответственно, был заменен на рабочий. В качестве профилактики были заменены оставшиеся электролиты в первичке С807 (1мк 50В) и С814 (150мк 400В). Также проверены выпрямители с фильтрами во вторичной обмотке на 115В, 15В и 16В (на пробой и изменение емкости) - замечаний нет. После этого была заменена TDA4605-2 и, при выпаянном BUZ90A, проверил импульсы запуска на выходе ИМС (вывод 5). Импульсы запуска появились (пульсации напряжения проверялись тестером Ц4317 в режиме 2,5В). Напряжение питания ИМС (вывод 6) пульсирующее, порядка 9-11В. После этого был впаян транзистор BUZ90A. После включения телевизора запуска блока питания по-прежнему не происходит, реакции на кнопки на передней панели и пульта - отсутствуют. Но теперь из блока питания идет характерное "цыканье" с частотой примерно 1 раз в секунду, светодиод мигает в такт этому звуку, стрелка тестера, подключенная к выходу импульсов запуска с ИМС (вывод 5) также дергается в такт. Выходные напряжения слегка завышены: 18 В (вместо 15В), 120 В (вместо 115В), 18В (вместо 16В), причем, если измерять стрелочным тестером, то все напряжения также пульсируют в такт звуку около номинальных значений, если же измерять цифровым, то значения напряжения прыгают в такт звуку в гораздо больших пределах (например, для 115В - от 60В до 150В). Напряжение 5 В также изменяется от 1,5В до 5 В. Исходя из появления звука в такт импульсам запуска, могу предположить, что блок питания пытается с периодичностью в секунду запуститься, но что-то ему мешает. Попытка снять нагрузку 115В с ВКСР путем отключения разъема ОС ситуацию не меняет. Микросхема TDA8138А, управляющая коммутацией 12В, соответственно с процессора не управляется, предохранители - не горят, сгоревший и замененный резистор R819 - не греется. ВКСР глубже пока не проверяется, поскольку 12 В на VT700 (КТ972А) - заблокировано, напряжение 115В на ВКСР не поступает, а симптомы не изменяются. Таким образом, получил, что вторичные цепи, вроде бы, непричем (12В, 9В - заблокированы, 115В - отключено). В первичной части БП проверены все оставшиеся резисторы, конденсаторы и диоды в обвязке ИМС и транзистора, первичные обмотки ТПИ прозваниваются, напряжение 300В с диодного моста стабильно. На всякий случай заменил BUZ90A еще раз - без результата. Отключал и нагрузку по 5В - без результата. Нагрузку отключал последовательно, по одному выходному напряжению, чтобы не оставить блок питания в режиме ХХ. Таким образом, получается, что, если блок питания пытается запуститься и не может, то ему мешает либо нагрузка, или первичная часть БП. Но первичная цепь проверена, импульсы запуска - в наличии, вторичные цепи тоже проверены путем последовательного снятия нагрузки - и тоже без результата. Пытался найти ответы через поиск и энциклопедию, но, в основном все аналогичные проблемы, как по Рубинам, так и по клонам (Витязь, и т.д. на аналогичных БП и БП с на TDA16846) устранялись заменой либо электролитов первичной цепи БП (выполнено), либо резисторов по 2, 3, 5, 6 выводам ИМС (проверены), либо деталей вторичной цепи (проверены). Остается перепахать весь блок питания путем замены элементов? Подскажите, пожалуйста, с чего еще этот БП может не запускаться.
  RUBIN 37M04 TV D.pdf  476.79 КБ  Скачано: 1233 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 04/01/2011 20:56 цитата
moran202, ну ты опус завернул - а в чём собственно проблема(читал этот опус и ни хрена не понял)? покороче можно - первоначальная проблема - чё менял улыбка
Сообщение #3 От 04/01/2011 20:56 цитата
moran202 писал:
шасси МШ-М04
- то ты ему сильно льстишь ... ему и без отчества хорошо ...
moran202 писал:
- гугль плачет при запросе этой ИМС ШИМ от советов, а ты их - просто "прореагировал" ... Не пора бы почитать 10-15 летней давности ЧУЖОЙ ОПЫТ?! голливудская улыбка
vovar
vovar
Сообщение #4 От 04/01/2011 21:08 цитата
УУУУ скока букаффф и все ниочём
moran202 писал:
Дык чего чиним исправный блок питания? смех
makeym
makeym
Сообщение #5 От 04/01/2011 21:23 цитата
(блок питания не выходит из дежурного режима, светодиод на передней панели светится) и (Импульсы запуска с вывода 5 ИМС на транзистор BUZ90A - отсутствуют.) - сам понял чё написал? светодиод - от батарейки запитывается?
moran202
Сообщение #6 От 04/01/2011 21:52 цитата
makeym
Попробую покороче - проблема №1 - блок питания не выдает положенные напряжения на выходе, нет импульсов запуска (Стрелка тестера на 5 выводе ИМС не шевелится. Может какой-то генереж с неправильной длительностью и амплитудой из-за дохлого электролита и был, так как светодиод неярко, но светился, но тестером запуск не отслеживался). В рабочий режим телевизор не переводится. Заменен сгоревший резистор, дохлый электролит в первичке, а также TDA4605-2 и BUZ90A. После этого проблеса №2 - блок питания стал пытаться с интервалом в секунду запускаться, но напряжения на выходе 115В, 15В, 16В появляются только в момент импульса запуска, далее блок тухнет, снова запускается и т.д. с частотой 1 Гц, светодиод мигает в такт попыток запуска.
Уже второй день читаю рекомендации по этой микрухе - рекомендуют проверку обвязки по 2,3,5,6 ногам - все выполнено, найден и замен дохлый электролит, проверены номиналы резисторов. Без толку. Буду дальше курить ЧУЖОЙ ОПЫТ сумашествие
vovar
Несмотря на то, что светодиод светится - блок не пускается, как сначала, когда было занижено питание микрухи из-за дохлого электролита, так и потом, когда поменял детали. Может первоначальную неисправность нужно обозвать - телевизор не выходит из дежурного режима по причине дохлого электролита и микрухи, а последующую - телевизор опять не выходит из дежурного режима с периодической и безрезультатной попыткой запуска БП.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 04/01/2011 21:55 цитата
moran202, тестером запуски не отслеживают голливудская улыбка на это ослик должен быть подмигивание
Вот по ремонту данного б.п - не помню с какой книжонки улыбка
  Ремонт Б.П.rar  406.98 КБ  Скачано: 1434 раз(а)
moran202
Сообщение #8 От 04/01/2011 22:25 цитата
makeym
Спасибо за сканы, пойду читать. Ослика на праздники отдал попользоваться хозяину мертвого ослика улыбка А проверку TDA4605 по напряжению на выводах и, в частности, импульсов запуска тестером нашел в инете, хотя согласен, это несколько неправильно улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 04/01/2011 22:26 цитата
moran202 писал:
makeymА проверку TDA4605 по напряжению на выводах и, в частности, импульсов запуска тестером нашел в инете, хотя согласен, это несколько неправильно улыбка
Это в корне неправильно.
Строка садит нет?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 00:29
Голосую за дохлый ТДКС...
moran202
Сообщение #10 От 04/01/2011 22:43 цитата
Oлег
Отключал нагрузку 115В путем отключения разъема отклонялки (там перемычка по питанию).Ничего не изменилось - та же попытка БП запуститься, то же "цикание" и мигание светодиода. Глубже строчку пока не копал.[/b]
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 04/01/2011 22:44 цитата
Электролиты на вторичных Выпр. я надеюсь уже проверили?
makeym
makeym
Сообщение #12 От 04/01/2011 22:52 цитата
moran202, вот тебе полное разжовонное шасси - отрыл в свои закромах смех
  РУБИН 37M04,51M04,54M04,55M04.rar  5.17 МБ  Скачано: 1726 раз(а)
moran202
Сообщение #13 От 04/01/2011 22:57 цитата
fortekom
Спасибо за ссылку, попробую найти схему фильки и соориентироваться, что за электролит. Хотя, если это электролит из первички БП, я все уже заменил. Все 3 шт. улыбка
Сообщение #14 От 04/01/2011 23:13 цитата
moran202, продам тебе военную тайну - тебе ГЕНЕРОТТОР нужен, ESR-метр и разделение проблемы на ИБП и ВТОРИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ... второе - очевидно! улыбка
moran202
Сообщение #15 От 04/01/2011 23:13 цитата
Олег
Да, во вторичке проверил диоды, шунтирующие их конденсаторы и электролиты. Использовал тестер Ц4317 и SMD tester MS8910 (дали попользоваться для измерения емкости конденсаторов - классная штука).
makeym
Ого, вот это да! Спасибо огромное за мануал. Пойду изучать.
Кстати, честно говоря, начинаю думать о проверке деталей методом подстановки, поскольку если они рвуться или бьются под напряжением - я их прозвонкой не вычислю. Запасной вариант, подсказанный изучением интернета, - более точная проверка номиналов резисторов и, если не поможет метод подстановки, подбор резисторов по обвязке ИМС, ориентируясь на схемы блоков питания на TDA4605 для телевизоров с аналогичной диагональю.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 00:22
Согласен, сейчас почитаю мануал, потом еще раз поотключаю нагрузку, на 115В повешу лампу, подставлю детали вторичных выпрямителей, и, если не поможет, методом бульдозера и подставновки буду проходить первичку. Чудес не бывает, что-то пропущено.
vovar
vovar
Сообщение #16 От 04/01/2011 23:49 цитата
moran202 писал:
vovar
Ненадо больше писать это. Скажи просто что показалось что светодиод горел. Теперь осталось перепроверить то что напаял и скорее всего всё заработает. улыбка
moran202
Сообщение #17 От 05/01/2011 00:06 цитата
vovar
Перепроверку того, что напаял, буду проводить в последнюю очередь - никто не отменял возможность покупки дохлых деталей. Но, надеюсь, дело до этого не дойдет, ведь БП уже пытается запуститься. Поэтому попробую сначала перепроверить еще раз нагрузку и более тщательно (подстановкой) первичку.
АВАС
Сообщение #18 От 05/01/2011 00:32 цитата
moran202 писал:
Это самое захватывающее дух упс! ты уж делись, а то нету в жизни ощщущений - всё старьё дребьё и хлам. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
moran202
Сообщение #19 От 05/01/2011 01:04 цитата
АВАС
Чую - этого ощущения телевизора, раскиданного в хлам, хватит на все праздики сумашествие
Oлег
Oлег
Сообщение #20 От 05/01/2011 01:51 цитата
Жестоко во что растянулся 15 минутный ремонт.
Очень надеюсь что завтра не придётся переносить тему, автор удачи Вам...
Могу посоветовать для начала восстановить схему и пропаять кадровую (как вариант), а R819 24кОм 2Вт там всегда обугленный и это норма.
