ONWA K-9328N - опознать шасси
iurii6862
Сообщение #1 от 28/01/2011 01:09 цитата
ONWA K-9328N
Micom - C69555Y
Memory - 24c04
SMPS - 2SD1402
TR Chopper - bck-499636
SAW -
Video - TA8759BN
VIF -
Vertical - TA8427K
Sound - TDA2615
Tuner - TECC 2989VA15K
TV/AV - HCF 4066BE
Tube - A66ECF20X05
FBT - FTH-28B001
HOT - D1555
RGB Amp. - C2482, C1815
Пульт: -
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF -
Умер от перенапряжения. Блок питания запустил, путём замены транзистора D1402, реле срабатывает, нет запуска строчной развёртки, резисторы R426, R390 обгорели. Схемы нет, шасси - неизвестно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 29/01/2011 20:38 цитата
iurii6862, добавь по возможности недостающий состав. Надписи на плате есть какие нибудь?
iurii6862
Сообщение #3 от 29/01/2011 21:43 цитата
на плате надписей нет. код сервисного меню-271765(стикер)
alexmih
Сообщение #4 от 29/01/2011 21:48 цитата
iurii6862, убери провода, пыль, сделай фото сверху и снизу под прямым углом, а Yuritsh, под линзой поищет вместо тебя надписи
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 от 29/01/2011 21:49 цитата
там стикер то наклеен... подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 29/01/2011 21:51 цитата
iurii6862 писал:
код сервисного меню-211765
C чего ясно, что это относится к меню?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 от 29/01/2011 21:59 цитата
А что, автору трудно пройти по цепям строчки, проверить цепи её питания? Для этого то схема не требуется.
iurii6862
Сообщение #8 от 29/01/2011 22:01 цитата
поправка.вход в сервисное меню 271765. а с чего ясно, что это с.м. сам заходил.наклейка на плате.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:06
iurii6862 писал:
по цепи пройтись,можно и нужно, резисторы обгорели вычислить их можно,только по схеме.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 29/01/2011 22:06 цитата
Ничего не понял
iurii6862 писал:
iurii6862 писал:
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 29/01/2011 22:15 цитата
А зачем? Древний ТВ,как..................
По даташитам раньше чинили,и не плохо получалось подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 29/01/2011 22:19 цитата
Иван Василич писал:
да и до того, как узнали, что существуют даташиты смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 29/01/2011 22:25 цитата
Alexasha писал:
Сложнее было(до того) Я лично журналы брал(там структурки микр были).Конечно не даташит,но......................
Кстати нмукулатуры этой набралось..... Сын в школе собирает,но мне ее отдать жалко смех
answer
answer
Сообщение #13 от 29/01/2011 22:26 цитата
и что доступно в сервисе?
iurii6862 писал:
Video - TA8759BN
?если нет даташит на TA8759,возьми http://archive.espec.ws/section418/file14713.html
iurii6862
Сообщение #14 от 30/01/2011 15:05 цитата
[quote="iurii6862"]на плате надписей нет.
gilan
Сообщение #15 от 30/01/2011 16:00 цитата
iurii6862, на фига тебе его сервис? Предоконечный каскад строчной питается от +B через n-килоомный резистор? Он не оборван?
Telik
Telik
Сообщение #16 от 30/01/2011 18:25 цитата
А что среди Акаев нет похожей схемы?
wolf333
Сообщение #17 от 31/01/2011 20:01 цитата
упс!
iurii6862
Сообщение #18 от 01/02/2011 13:41 цитата
Telik писал:
есть,для модели 9228
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 15:24
wolf333 писал:
упс!
а я тебя знаю, ты работаешь в сервисном центре LG. помог-бы,чем
MASTER+
Сообщение #19 от 01/02/2011 14:30 цитата
iurii6862 писал:
тюнер. tecc2989av25k
TECC2989VA25
iurii6862
Сообщение #20 от 01/02/2011 15:27 цитата
MASTER+ писал:
iurii6862 писал:
TECC2989VA25
ошибся, исправил
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 17:25
Иван Василич писал:
тв. может и древний, но запустить его, иногда приятней, чем кончить голливудская улыбка
