next68
Sony KV-21C4R. шасси BE-5 СОСТАВ ШАССИ: Micom - SDA5255-A025.Memory - 24W04 6 .SMPS - STR-S6707Delay - MC44140P
Video - MC44002P Vertical - STV9379 Stereo - MSP3400C-PP-C6 Tuner - TVF-01AEP 1-693-338-13.Tube - A51JXH61X .FBT - 8-598-952-01.HOT - S2000N .RGB Amp.- BF871 проблема нет запуска из дежурки с промежутком от 1 до 20 минут. Но если запустился работает без проблем выключается в дежурку включается пока не выключишь от сети.Напряги в норме, индикатор ошибок не выдаёт. Пропаял БП и Строчник заменил кондёры в БП и строчке, без изменений. |
MASTER+
makeym
next68 писал: | нет запуска из дежурки с промежутком от 1до 20 минут | ---- несмотря на makeym писал: | Не рекомендуется | - я сразу отвечу ДЛЯ КОРЗИНЫ ... зная это шасси от и до ......... ESR-метр тебе в помощь и больше НИ ОДНОГО вопроса .... Там есть ЧТО менять, даже НЕ ПОДОЗРЕВАЯ .... |
makeym
KRAB, "художественной" ценности канечно тема не представляет но тем не менее дождёмся хоть каких-то действий топик стартера в корзину никогда не поздно!!!  |
next68
намёк понял мерим дальше  |
makeym, видишь ... он все понял ... можно "сношАть" ....  |
makeym
нихрена он не понял  |
makeym писал: | нихрена он не понял | - вот и хорошо ... тем более - "сношАй"!  |
next68
да вы ещё ребята с юмором.Но чёт смешного ни чего не вижу.  |
next68 писал: | Но чёт смешного ни чего не вижу | - а я за вечер уже второй памперс поменял ... уСЦыкаюсь , пройдясь по форумам .... Явно начинается "весеннее обострение" ....  |
АВАС
KRAB писал: | тем более - "сношАй"! |
next68, это прибор - тестостерон зашкаливает,  |
next68
Сопротивление R631 косалось ногой радиатора мсх IC605. Также заменил С805 И С605. ТВ ЗАРАБОТАЛ. Спасибо за намёк юмористы  |
киев
Прислонившийся
next68 писал: | Сопротивление R631 косалось ногой радиатора мсх IC605 |
Не думаю, что это имело отношение к делу, а вот next68 писал: | Также заменил С805 И С605. | ответь, на основании чего и закрой тему, как сказано в правилах. |
next68 писал: | косалось ногой радиатора | - весна ... заигрывает ....
next68 писал: | заменил С805 И С605 | - на обум или ПРИБОР? Там ЕСТЬ что менять .... повторяюсь ... |
