vysokyjv
Shivaki CRT-21601
Здравствуйте уважаемые. Дефект телевизора проявляться при приеме с антенны, в меню автопоиск видит только 3-4 станции (их запоминает), но на экране светлые горизонтальные полосы и в звуковом сопровождении есть помехи. При включении меню телевизора на нём нету помех. При подключении через AV вход изобр. чистое.
Схемы у меня нет. Найти в нете не получилось.
Разглядеть имя проца не могу, покрыт лаком. (на фото)
Номер шасси если это он (на фото)
Обвязка тюнера и цоколёвка совпадает со схемой ТВ Эленберг 1402/2108/... - http://archive.espec.ws/section735/file21496.html - только нет транзистора V101, в место него перемычки на фильтр NT3822A и с него на проц.
Тюнер стоит с именем AFT7/R001
Звуковая - TDA2615
Кадр. - LA78141
БП - STR-W6753
Строч. - 3DD2901
Процессор - TDA12156H1/N3/3/AJ9
Проверял методом замены конденсаторы с101, с103, с104, с105, с108 нет изменений
Напряжения на выводах тюнера (при приеме канала) 1н- 4в/7н - 4,8в/9н - 31,5в.
При подаче ПЧ сигнала на IF с другого ТВ изображение без помех.
тюнер.rar 3.27 МБ Скачано: 704 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
| vysokyjv, подай ПЧ на проц - раздели проблему тюнер/радиоканал. |
C1-65A
vysokyjv,| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
MASTER+
vysokyjv, из фото и проделанной работы ясно - процессор. НО - проверь питания осцилографом и живую прошивку подкинуть.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Цитата: | | При подачи ПЧ сигнала на IF с другого ТВ изображение без помех . |
Сорри, недочитал последнюю строку.
Вопрос: как появился дефект - внезапно или постепенно? И ещё: ПЧ подавал до фильтра или после него? |
vysokyjv
Извините если что не так - одним словом новичок. Тюнер стоит с именем AFT7/R001.
ПЧ подавал на кондер. с106 ,отрезав предварительно дорожку от IF тюнера.
По словах владельцев дефект проявлялся постепенно. Измерил напряжения
на выходных диодах БП (+117/+8,1/+21,7/+17/-17/+22) но сравнить без
схемы не с чем .
К сожалению о прошивках мне не много известно, так как вырос
на отечественных телевизорах 3-го поколения. |
C1-65A
| vysokyjv, состав аппарата где? |
MASTER+
| vysokyjv писал: | Измерил напряжения
на выходных диодах БП |
А надо на самих выводах процессора.
| vysokyjv писал: |
о прошивках мне не много известно |
Так какого члена ты лезешь в данный ТВ? |
vysokyjv
Состав телевизора опишу в понедельник, так как он в мастерской. Насчет
"Так какого члена ты лезешь в данный ТВ?" так я быстро учусь. |
MASTER+
vysokyjv, для кругозора - сними Видео с гнёзд AV при приёме ВЧ.
Подключи генератор и пройдись осцилографом. |
Бакум
Рождённый в СССР
Не помню где, откуда, я эту статью взял, но она мне не раз помогла.
Методика поиска источников радиочастотных помех в TV.
| Цитата: | При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре.
Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или слабом уровне полезного сигнала на антенном входе.
Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в слепую методом "научного тыка".
Предлагаю более "цивилизованный" метод.
Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом.
Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления (используя сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.)
изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД). Далее выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее сильно. Настраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с генератора до появления помехи (зонд держим вдали от платы телевизора).
Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на экране телевизора.
При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать.
Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более точно локализуем источник излучения.
Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевизоре LG шасси MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509.
Помеха устранена увеличением C545 до 100p.
Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет производить четкую локализацию паразитного излучения... |
MASTER+
bakum1, метод хороший. Но в данной теме тянучки по видео при приёме ВЧ.
При вине процессора - использование методики не получит положительных результатов. |
gilan
| vysokyjv, "но на экране светлые горизонтальные полосы и в звуковом сопровождении есть помехи." А что представляют из себя звуковые помехи? Фон, щелчки, что-то другое- что именно? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Думаю, что если дефект усиливался постепенно, то надо в части радиоканала по процу все литы перепроверить/перекосить и плёнку пожалуй тоже. |
| bakum1 писал: | | Не помню где, откуда, я эту статью взял | - на МОНИТОРЕ!  |
vysokyjv
Состав добавил в начало, тдкс рассмотреть не удалось - радиатор мешает.
Мастер+ можно чуть подробнее(сними Видео с гнёзд AV при приёме ВЧ.
Подключи генератор и пройдись осцилографом)Спасибо!
Насчёт звука "вот" послушайте...
Уважаемые!!! А может надо тюнер искать, или универсальный кокой нибудь подойдёт?
MOV01371.rar 3.19 МБ Скачано: 655 раз(а)
MASTER+
| vysokyjv писал: | | подробнее(сними Видео с гнёзд AV при приёме ВЧ. |
Включи ТВ канал, сними Видео с AV на другой ТВ.
Генератор полос есть? |
АВАС
| vysokyjv писал: | | Уважаемые!!! А может надо тюнер искать, |
Или в нём или вокруг него. Сам себе не поможешь, долго ждать придётся.  |
gilan
| vysokyjv писал: | | Насчёт звука "вот" послушайте... |
Ну со звуком вложить, похоже, не получилось.
| Цитата: | | Уважаемые!!! А может надо тюнер искать, или универсальный кокой нибудь подойдёт? |
А может ты его снял бы и просто пропаял- массу и прочее- тоже вариант. Станции какие ловит- сигнал которых слабый, игнорируя сильные, или наоборот? |
мастер-ломастер
| vysokyjv, куда подавал ПЧ, прямо на вывод тюнера или за фильтром? |
