GoldStar CF-29C44TM шасси MC-51A - с прошивающим ТДКСом
Каримов
Сообщение #1 От 06/06/2012 19:36 цитата
Состав:
-видео TA8880CN,
-кадры LA7838,
-проц. LG8434-040,
-бп STR-S6709
-звук LA4282
HOT - 2SD1886
FBT - 154-238A
RGB Amp. - 2SC3229
Memory - AT24C04PC
редактировал: bakum
Поступил с прошивающим ТДКСом.
После замены его, а так же R439(10k), R711(100k) телик запустился, но небыло изо. На плате кинескопа разрядник был в утечке screen. После устранения изо появилось, вообщем все кроме кадровой в норме.
А пробл в том, что кадр сжат снизу примерно на одну пятую, а вверху растянут. C310,C307,C312,C313 заменил, но заворот остается. Напруги мерял-+- по схеме соответствует! Любой инфе буду рад!
LordLostr
Сообщение #2 От 06/06/2012 19:40 цитата
Каримов, Правила создания тем!!! Читай и исправь.Потом будет инфа.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 20:42
Сюда щёлкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 06/06/2012 20:08 цитата
Каримов писал:
Напруги мерял-+- по схеме соответствует! !
Напрежение меряетса в вольтах
Каримов
Сообщение #4 От 06/06/2012 20:20 цитата
Конечно не с ждоулях улыбка
На кадровой:
1-12,4вольта;
2-11,7вольта;
3-6,2вольта;
4-6,3вольта;
5-0вольт;
6-6,1вольта;
7-5,8;
8-28,7;
9-2,5;
10-1,4;
11-0
12-13,9;
13-29,1
makeym
makeym
Сообщение #5 От 06/06/2012 20:32 цитата
Каримов, А чё LA7838 в дефиците? Ослик есть?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 06/06/2012 20:35 цитата
Вот именно улыбка
Каримов
Сообщение #7 От 06/06/2012 20:35 цитата
У нас час ночи!
В наличие только 7837! А меняется или нет- чет не задался вопросом!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 06/06/2012 20:36 цитата
Вот возьми и попробуй улыбка
Каримов
Сообщение #9 От 06/06/2012 20:38 цитата
Вроде тема открыта мной недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 21:40
Посмотрел в нэт-один сказал не меняется, а остальные-за!
makeym
makeym
Сообщение #10 От 06/06/2012 20:40 цитата
Успокойтесь - подшучивать, дразнить не ту кнопочку нажал! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 23:42
Каримов, LA7837 = LA7838 (мощнее)
на 29 диогональ слабовата - но думаю для проверки потянет(ИМХО)
Каримов
Сообщение #11 От 06/06/2012 20:48 цитата
Увы! Резульат отрицательный! недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 06/06/2012 20:55 цитата
ОСку бы на пробу
Каримов
Сообщение #13 От 06/06/2012 20:57 цитата
Как? Через транс 50 ГЦ?
Сообщение #14 От 06/06/2012 21:01 цитата
Оцил - пила с проца, переменники, мелкоэлектролиты ...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 06/06/2012 21:22 цитата
Каримов, а чего лит С309 в обвязке кадровой не поменял?
Каримов
Сообщение #16 От 06/06/2012 21:30 цитата
Парни! Уже ЗАВТРА!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 06/06/2012 23:59 цитата
LordLostr писал:
Сюда щёлкни
И еще сюда http://monitor.espec.ws/section14/topic89149.html как проснёсси.
Каримов
Сообщение #18 От 07/06/2012 09:32 цитата
виктор-теледоктор, в нем то и проблема! Посмотрел букварь про 7838! Всем СПАСИБО!
SEG
