Ореховский Ю.А.
шассси KS1A
состав:
состав TDA9381PS/N1/3S0293, БП-5Q0765RT, звук-TDA7266M кадровая - LA7840, HOT-D2499
Поступил в ремонт с проблеммой - экран сдвинут вправо по горизонтали, а также заворот и вертикальная полоса у левой стороны экрана. Напруги БП все в норме. Были сгоревшими резистор R414 - 15кОм и кондер CR405S-470pf. После замены телек работает, изображение и геометрия в норме, только R414 просто калится, стабилитрон DZ402 подкидывал дальше S-CASTLE напрямую на 34 ногу проца. Все детали цепи кроме CPU проверенны. Ребята подскажите может проц так подсаживать линию
fc483abd2406034e039f2733dd6d952a.rar 2.45 МБ Скачано: 997 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ореховский Ю.А., Цитата: | может проц так подсаживать линию |
Отсоедини ногу проца от всех цепей и звякни её на общий. |
Ореховский Ю.А.
вадо
В этом шасси комплектом вылетают резистор и 2 кондера, все в одном месте + прогар платы насквозь, обязательно все зачистить. |
Ореховский Ю.А.
вадо писал: | В этом шасси комплектом вылетают резистор и 2 кондера, все в одном месте + прогар платы насквозь, обязательно все зачистить. |
Прогара платы нет, только потемнение, кондер 405 и резистор 414 я заменил, кондер 404 я снимал он целый и стабилитрон 402 по этой линии я тоже заменил он там на 5,6в. |
alexmih
Ореховский Ю.А. писал: | CR405S-470pf. |
а может 4700? |
Ореховский Ю.А.
по схеме CR405S-472pf
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 20:32
я схему прикрепил к теме |
answer
Ореховский Ю.А., Ореховский Ю.А. писал: | 472pf |
это и есть 4700 |
alexmih
Ореховский Ю.А., сперва научись номиналы считывать |
киев
Прислонившийся
Ореховский Ю.А писал: | CR405S-470pf |
???.Ореховский Ю.А. писал: | кондер 404 я снимал он целый |
Что значит целый? Менял? |
zarah
Не фанат форума
Ореховский Ю.А., Скачай книгу "Цветовая и кодовая маркировка радиоэлементов", ... ёпрст! |
Ореховский Ю.А.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ореховский Ю.А., Цитата: | по схеме CR405S-472pf |
Ореховский Ю.А. Если бы ты знал о рядах Е6, Е12 и прикинул бы, что с такой точностью кондюки делают только на космос и стоят они как пол китайского ТВ, то не промахнулся бы так. А если бы не озвучил номинал поставленного тобой кондюка, то ремонтил бы ТВ до второго пришествия и врядли кто-нить тебе здесь помог бы. |
Ореховский Ю.А.
Все сделал, аппарат пашет - ребята всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
Ореховский Ю.А., А шо было то? Где отчет о проделаной работе, или это тайна под семью замками? |
alexmih
zarah
Не фанат форума
Если не отчитается, будем воспитывать. Я думаю ему это понравится. |
gilan
zarah писал: | Ореховский Ю.А., А шо было то? Где отчет о проделаной работе, или это тайна под семью замками? |
А вы не поняли? Он поставил 472 вместо 471 туда где должно быть 472(C405) и всё пошло
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 12:54
zarah писал: | Ореховский Ю.А., Скачай книгу "Цветовая и кодовая маркировка радиоэлементов", ... ёпрст! |
alexmih
gilan, да это понятно, непонятно хамское отношение ТС к форуму |
Ореховский Ю.А.
Ошибка была в моей невнимательности - третья цыфра кол-во нулей, я вместо 4700пф поставил 470пф, ток в цепи был увеличин резистор 15кОм калился и у меня не работало как надо. Я не отношусь к форуму по хамски - если чет не так вышло прошу извенить. |
