РобертНСК
шасси M06
Main - 301411.016
Micom - SAA5531PS/M4/0351 CTV832PR1 V2.21
Memory - ST24C08W6
Power - TDA16846 P & 04N60S5
TR Chopper - RN024908 RB63
SAW - ФПЗП7-495-7
Video - TDA8844
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9860
Tuner - KS-H-135 O
Tube - A59EAK071X11 FX
FBT - PET-22-25
HOT - BU2508AF
RGB Amp - TDA6107Q
не выходит из дежурки. на 2сек бп выходит в рр. шелеста высокого не слышно, имп зап есть. осцилом вижу имп накала, напр. видеоусилителей подымается до 180в. смушает +В-150в. где то читал что пока строка не запустится напряж не встанут на место(может это я придумал)
куда копать ? бп или строку. |
южный
Коммунист
Всё начинается с БП... А там и кадровая может, и строчка. |
РобертНСК
шелеста высокого не слышно |
киев
Прислонившийся
Цитата: | шелеста высокого не слышно |
Ремонтируй приборами а не ухами! Сначала БП. Кадровой наверняка тоже кирдык. |
iyzef
Хитрый лис
РобертНСК писал: | FBT - PET-22-25 |
при разносе б/п дохнут как мухи, недавно у соседа менял. |
РобертНСК
оптрон,tl431,mcr22 поменял. не помогло |
makeym
РобертНСК, писал -( где то читал что пока строка не запустится напряж не встанут на место(может это я придумал) ) - это ты придумал!!!
разве нельзя блок питания от строки отделить и глянуть в чём проблемы???  |
РобертНСК
отделил уже. на лампу 150в.нагорело похоже много. садит по8 вольтам. откинул 7808. еле нашел схему чтоб номиналы резисторов совпадали.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 00:18
похоже ему стоко и надо. кин 63, а тдкс надо менять.
завтра. |
makeym
РобертНСК, с чего такие выводы(ТДКС)? и при чём здесь тогда 8вольт? |
MASTER+
РобертНСК писал: | шелеста высокого не слышно, имп зап есть. |
РобертНСК - проверь цепь к СК.
Кадровую тоже осцилографом посмотри.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 01:11
РобертНСК писал: | смушает +В-150в. |
Это норма.  |
РобертНСК
лысый
А другие вторичные напряжения с ТДКС за эти 2 секунды появляются? |
РобертНСК
не включался из за кадровой. в тдкс дырка. извините за отнятое у ВАС время. не обратил внимание на диагональ. на плате написано 115в. зациклило на этом.
всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
РобертНСК писал: | не включался из за кадровой. в тдкс дырка | Вопрос решен "дыркой в ТДКСе". Полный аут...  |
РобертНСК
zarah
Не фанат форума
РобертНСК, А внятно пояснить о решении проблемы с названиями радиоэлементов и позиционными номерами можно? |
РобертНСК
заменено D600 (tda8351) , T702(PET 22-25). |
