LG RT-21FD40RX шасси MC-049B - не выходит из дежурки
Бермудский
Сообщение #1 от 15/02/2011 01:44 цитата
Состав :
процессор - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
наклейка : 6927V2070AG
V6.03DD79
память - 24C16W6
SMPS - STR-W6754R
звук - LA42152
кадровая - TDA4863AJ
тюнер - 6700VS0002F TAEW-G002D
ВУ- TDA6107JF
ТДКС - 6174V-6006M
HOT - TT2170
Неисправность : не выходит из дежурки ни кнопками,ни пультом.Хотя (со слов хозяина ) иногда с надцатого нажатия мог и запуститься ,и работать до выключения( пока совсем перестал включаться).Под процем плата немного потемневшая (значит грелся)
Измерения : +В =>107V, +6,5V=>5.4V , +12V=>11,6V без пульсаций
на стабилизаторах - IC821(3,3v)=>3,3v
IC822(5v) =>5v
IC825(1,8v) =>2v
IC853(3,3v) =>3,3v
IC824(st 5v) =>5,9v
на процессоре -
pow pin49 =>3,8v
reset pin18 =>3,4v
pin19,20,87 =>4,9v
pin21,65,46,64,68 =>3,3v
pin24.43 =>1,8v
SDA pin58 =>3,3v
SCL pin57 =>0v
pin48 => 0v
кварц pin25 => 1,8v
кварц pin26 => 1,8v
-На кварце (20 250 000) генерация отсутствует.Подставлял ближайший из имеющихся (17....)=>генерации нет
-Память выпаивал,проц грел и пропаивал - из дежурки ни-ни
вопрос : процессор искать новый или где ещё глянуть?
sezar71
Сообщение #2 от 15/02/2011 02:02 цитата
Бермудский писал:
почему то, уже не редкость, выход этого процессора из стоя....
попробуй,откинуть тюнер,запустить бес памяти..
информация,о прошивке,этих процессоров, есть в интернете...
gilan
Сообщение #3 от 15/02/2011 02:59 цитата
Бермудский, C10, C11 нередко обрываются- замени на "флажки" по 22pF.
Бермудский
Сообщение #4 от 15/02/2011 03:21 цитата
gilan. С10,С11 -? не нашёл таковых! нумерация конденсаторов трёхзначная. Подробнее опиши какие имел ввиду
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 15/02/2011 06:17 цитата
Бермудский, 25 и 26 ноги процессора, на них кварц висит.
Вано
Сообщение #6 от 15/02/2011 09:03 цитата
Бермудский, пожалуста обращайся если станет дело в проце. помогу
Бермудский
Сообщение #7 от 15/02/2011 10:36 цитата
нашёл С10 и С11 ,пробовал подставить флажки - не генерит недовольство, огорчение
пробовал и отключать тюнер - без изменений недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 15/02/2011 11:21 цитата
Бермудский,
SCL pin57 =>0v
Не смущает? Посмотри квадратную шину - шуршит?
Бермудский
Сообщение #9 от 15/02/2011 14:04 цитата
Действительно смущает и подталкивает к мысли о процессоре недовольство, огорчение
при отключении шин SDA,SCL от процессора на них стабильно по 3,3v, а при подключении к процу SCL садится до 0v ,и шуршания при этом на них никакого недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #10 от 15/02/2011 17:07 цитата
Вано писал:
gilan
Сообщение #11 от 15/02/2011 18:17 цитата
Бермудский писал:
Как проверял? Через делитель 1:10 или напрямую? Кварц с отличной частотой ставил- новую головную боль хотел заработать на строчке? Родной 20,250 MHz найди и поставь напоследок. При наличии питания ядра(24pin-3,3v; 21pin-1,8v) исправных кварце, C10, C11 генерация должна быть. Если нет- процу хана.
makeym
makeym
Сообщение #12 от 15/02/2011 18:28 цитата
Бермудский, SCL - где нить в другом месте смотрел - на микре памяти например или на тюнере улыбка может резюк обырвается?
Бермудский
Сообщение #13 от 16/02/2011 19:58 цитата
нашёл и подставлял кварц 20250000 - результат тот же недовольство, огорчение
вывод : прекращаю танцы вокруг проца и заказываю новый! по результату отпишусь! спасибо за советы ВСЕМ улыбка
v15
Сообщение #14 от 17/02/2011 12:28 цитата
ПО поцессора менять не пробовал?
Ну или считать хотя-бы?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 17/02/2011 23:25 цитата
v15, Ты думаешь у автора есть чем?
АВАС
Сообщение #16 от 18/02/2011 00:44 цитата
Видно процику хана.
makeym
makeym
Сообщение #17 от 18/02/2011 00:57 цитата
АВАС, да командиры не приделах - а вот штоб шина в 0 уходила - такого не встречал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 01:59
АВАС, ты уже передумал голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #18 от 18/02/2011 01:09 цитата
makeym, ага, чёт нет куражу, а ты исправься. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #19 от 18/02/2011 01:12 цитата
АВАС, да ладно, пусь люди думают - о чём это он смех подмигивание
v15
Сообщение #20 от 18/02/2011 10:44 цитата
makeym писал:
Если по приборам коротыша нету, то возможно проц банально висит в режиме программирования флэши.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 11:46
zarah писал:
Джиг для Микронаса собрать - дело получаса .....
