ViRus231288
Здравствуйте. Помогите советом. Телевизор AKIRA CT-29PX9An шасси 5800-A5P601-01 не включался, был выявлен неисправный строчный транзистор C5148. после замены этого транзистора телевизор включается, но строчник как-то странно работает, вроде как утечка "HV" на корпус, не было напряжения +12.5V (на мс. кадровой развертки TDA4863). U+12.5V появилось после того как выпаял конденсатор включенный параллельно диоду по шине +12.5V. На данный момент на экране наблюдается узкая горизонтальная полоса, на обмотке кадровой развертке напряжение отсутствует. На выводе 5 мс. TDA4863 Uвых. отсутствует. Думаю неисправна TDA4863. Подскажите пожалуйста так ли это и должно-ли на выводе 5 быть какое-то напряжение. |
MASTER+
ViRus231288 писал: | На выводе 5 мс. TDA4863 Uвых. отсутствует. Думаю неисправна TDA4863. |
ViRus231288 -схема не читается?
Ложи все напряжения, что намерил. |
ViRus231288
На мс. TDA4863: 1вывод +12.5V, 2в.-12.5V, 3в +12В, 4в.-12V, 5в. 0V, 6в. +0.8V, 7в.+0.8V. напряжения мерил общего (отрицательного) вывода источника питания |
Wassaby
Вопрос не в том почему нет кадровой?. А почему выбил HOT? Для начала Большая лупа и Большой паяльник! Судя по написаному автором було явное перенапряжение (сначала выбило кадровую а потом строчник) - толи из за блока питания, толи из за конденсатора паралельного HOTу, толи из за трещин в припое? |
ViRus231288
Хозяин телевизора говорит сначала бал слышен сильный щелчок а потом погас экран и телевизор перестал включатся. Явно сначало бал пробой изоляции строчника что и привело к пробою HOTA. Сейчас то HOT работает а вот во время работы строчника слышны нехарактерные для работы щелчки, как будто на магнитопровод строчника пробивают небольшие разряды. |
Borek
А что мешает подкинуть для проверки FBT? |
Иван Василич
ViRus231288 писал: | Хозяин телевизора говорит сначала бал слышен сильный щелчок а потом погас экран и телевизор перестал включатся. Явно сначало бал пробой изоляции строчника что и привело к пробою HOTA. Сейчас то HOT работает а вот во время работы строчника слышны нехарактерные для работы щелчки, как будто на магнитопровод строчника пробивают небольшие разряды. |
А что Вам хозяин? ТВ перед Вами-дерзайте
Щелчки,говоришь? А напряжение с БП кто будет измерять? |
makeym
ViRus231288, прочти правила создания тем - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправляйся!
в первом твоём посте - сверху справа кнопочка изменить!
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ViRus231288,Цитата: | U+12.5V gпоявилось после того как выпаял конденсатор включенный параллельно диоду по шине+12.5V. На данный момент на экране наблюдается узкая горизонтальная полоса, на обмотке кадровой развертке напряжение отсутствует. На выводе 5 мс. TDA4863 Uвых. отсутствует. Думаю неисправна TDA4863. Подскажите пожайлуста так ли это и должно-ли на выводе 5 быть какоето напряжение. |
Первые шаги с ТВ по направлению к мусорнику уже сделаны. Теперь автору надо определиться - он несёт ТВ в нормальную мастерскую и нежлобничая платит мастерам за услуги или несёт прямиком на помойку, предварительно добив его до конца своими ковыряниями, с контрольным выстрелом молотком по кинескопу! |
