Toshiba 15CZ4R1 шасси S5ER - нет видеосигнала
AGD
Сообщение #1 от 09/03/2011 20:44 цитата
Main - PD2303-1
UOC - TMPA8851CRNG6FR4 (на панельке возможно менялся)
Memory - AT24C08
SMPS - STR-W5753A
Vertical - LA78040N
Sound - LA42052
Tuner - ENV59DA7G3
FBT - TFB4125JG (BSC23-N0104)
HOT - 2SC5885
При включении белый растр, без шумов при нажатии любой кнопки
панели управления появляется видео (синий экран, шумы, меню) на несколько секунд и пропадает. Повторное нажатие на кнопок ничего не дает,пока не отключишь сеть, при повторном включении все повторяется. Шасси неизвестно, не нашел полного совпадения.
Была пробита микросхема сброса, стояла (PST994D), поставил (L78MR05), при включении сброс срабатывает .Процессор новый.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 09/03/2011 20:45 цитата
AGD, а как с памятью?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 09/03/2011 20:57 цитата
AGD писал:
что пропадает - сигнал, или вырубается? Напряжения, пульс?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 09/03/2011 21:18 цитата
AGD, Это ты нам че, загадку задал, или поделился радостью?
Шасси S5ER.
AGD
Сообщение #5 от 09/03/2011 22:41 цитата
zarah писал:
Шасси S5ER.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:47
киев писал:
AGD писал:
Пропадает видеосигнал,напряжения на процессоре в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 00:02
Память чистую пробовал ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста с прошивкой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 09/03/2011 23:05 цитата
И че теперь? Обо всем остальном мы сами должны догадаться?
Повторяю для тех кто не понял: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
AGD, Корзина то рядом, не забывай.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 от 09/03/2011 23:30 цитата
AGD писал:
При включении белый растр,без шумов при нажатии любой кнопки
панели управления появляется видео (синий экран ,шумы,меню) на несколько секунд и пропадает.Повторное нажатие на кнопок ничего не дает,пока не отключиш сеть,при повторном включении все повторяется.
У тебя хотя бы дежурка то нормальная есть? Судя по тексту - не наблюдается.. Видимо он у тебя не дежурит.. Старта строки в дежурке быть не должно, на то она и дежурка, чтобы HVcc отрубать
AGD
Сообщение #8 от 09/03/2011 23:42 цитата
Включается сетевой кнопкой а в дежурку не могу, нет пульта.
Он полностью не отключается,пропадает только видеосигнал а растр остается с линиями обратного хода.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 09/03/2011 23:52 цитата
Ты Правила то освежи в памяти, а то тут два раза не повторяют.. -Серпом по яйцам и всех делов.. Схему открываешь, шасси тебе сказали. Смотришь - где у процессора пин Power. У шасси этой разработки он обычно нумер 60, и смотришь на нем тестером. Если есть перепад между "белым растром" и когда "появляется видео", значит неисправна цепь коммутации дежурки. Пока это. Остальное после твоего отчета
zubr
zubr
Сообщение #10 от 10/03/2011 02:00 цитата
А как реагирует на изменение ускоряющего?
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 10/03/2011 07:13 цитата
zubr1 писал:
Это важно для поиска дежурки? Сброс, который связан с Power, пробит.. Жаль, что сброс не связан с ускоряющим.., а лучше с фокусом
zubr
zubr
Сообщение #12 от 10/03/2011 13:41 цитата
Не разобрался... недовольство, огорчение
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 от 10/03/2011 14:03 цитата
AGD писал:
-TMPA8851CRNG6FR4 (на панельке возможно менялся)
AGD писал:
Процессор новый.
Сам менял? Ищи теперь все S5ER - заливай и пробуй (прошивки разумеется). Или по процу.
AGD
Сообщение #14 от 10/03/2011 19:29 цитата
key-s писал:
Спасибо!
Дефект,обрыв на печатной плате между 60 выводом процессора и базой QB30,видеосигнал пошел,сейчас другое не настраиваются каналы
и не работают видеовхода.Можно ли ставить чистую память,или лучше искать прошивку и прошивать.
Подскажите пожалуйста какой нужен пульт.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 10/03/2011 20:43 цитата
AGD писал:
А поищи еще там же - 59 и 62 ноги, всё ли цело?
ut3eo
Сообщение #16 от 10/03/2011 20:45 цитата
Проверь режимы по питанию на тюнере, может и там где обрыв.
В последнее время панельки идут дерьмовые -- проверь наличие контакта по всех ногах проца,
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 10/03/2011 21:01 цитата
И паяют "этим дебильным" припоем. классно!
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #18 от 11/03/2011 09:05 цитата
ut3eo писал:
zarah писал:
К теме прилеплю: Ламели панели нужно поджимать сверху - до полной осадки ( на 1-1,5 мм). Они все так идут - потом и косяки ,типа верхнего, лезут.
AGD
Сообщение #19 от 11/03/2011 19:56 цитата
киев писал:
AGD писал:
На 59 ноге было по нолям из-за неисправной микросхемы QV15 (MM1111XF) видеопереключателя,выпаял ее стали настраиваиватся
каналы,но нет звука Q623 (BD3886FS) аудиопроцессор греется как утюг.
Видимо через AV вход сожгли микросхемы.
MM1111XF,BD3886FS. Подскажите пожалуйста есть ли аналоги.
TDV
