Panasonic 14-DD2
Rus
Сообщение #1 от 17/03/2004 02:00 цитата
Поставил в телевизор трубу от монитора,подскажите пожалуйста как растянуть изображения по вертикали,в сервисном режиме такой функции не оказалось в снк-3 только VID,AFT и RF Прошу помощи
Rus
Сообщение #2 от 17/03/2004 14:52 цитата
там всего лиш 1см
Rottor
Сообщение #3 от 17/03/2004 15:13 цитата
Rus,
Добавь емкость "обратного хода" в коллектор строчного транзистора
Отклей магнит на РЛС, смени ему положение, приклей снова.
zika
zika
Сообщение #4 от 17/03/2004 18:01 цитата
Rottor, стыдно должно, размер маленький по КАДРУ значит нужно перепаивать кадровые катушки из "паралели" в последовательное
Rottor
Сообщение #5 от 17/03/2004 18:12 цитата
zika,
Стыдно предлагать из "паралели" в последовательное",
Rus,
Сожалею, я ошибся на что очень справедливо указал zika
Около кадровой микросхемы есть резистор токовый датчик 1 - 2 Ом изменением его номинала (уменьшить) можно отрегулировать размер кадровой.
Сообщение #6 от 17/03/2004 18:29 цитата
Rottor, про токовый датчик согласен на 100% с тобой (это азы), но при установке мониторной трубы именно перепайку нужно сделать в первую очередь, т.к. помимо малого размера по вертикали будет и дополнительный перегрев кадровой ИМС (или срабатывание защиты) - проверено не раз.
Rottor
Сообщение #7 от 17/03/2004 18:51 цитата
KRAB,
Может быть, спорить не стану, но почему "перегрев", из за одного сантиметра?
Для отклонения луча на одно и то же расстояние нужна одна и та же мощность в цепи ОС.
Rus
Сообщение #8 от 17/03/2004 23:05 цитата
Sorry размер маленький по строкам Rottor меня правильно понял.
Rottor
Сообщение #9 от 17/03/2004 23:13 цитата
Rus,
Ну это комплимент, такое можно только угадать голливудская улыбка
Rus
Сообщение #10 от 18/03/2004 02:00 цитата
В колектор добавил ёмкость появилась подушкообразность, строчные катушки включены последовательно,Rottor можно узнать по подробней на счёт РЛС
Rottor
Сообщение #11 от 18/03/2004 10:15 цитата
Rus,
РЛС это магнитный модулятор строки, предназначен для коррекции нелинейности растра.
За счет изменения его индуктивности, положением постоянного магнита, можно так же несколько растянуть растр.
Но у тебя другой случай "подушка" устраняется системой коррекции растра (EW) которой в твоем телевизоре нет.
Обычно (из источников в интернете) ЭТО так и оставляют. Раздражает только первые 15 лет, потом привыкаешь.
Сообщение #12 от 18/03/2004 12:26 цитата
Rottor, Перегрев был не из-за одного сантиметра по размеру. Мощность то нужна одна и та-же, а вот активное сопротивление нагрузки при изменении схемы включения катушек (как строчных так и кадровых) изменяется в 4 раза. Например, (брал мониторные трубы 14” Philips и Hitachi) и ставил в ТВ – сопротивление КК без перепайки ОСы было (по памяти) менее 3 Ом, после перепайки, естественно, около 12 Ом. Естественно кадровой (стояла по-моему TDA 3654) до перепайки это "не очень нравилось" – грелась печкой и размер не удавалось растянуть как нужно. А перепайка и подбор токового датчика – и все ОК! ИМХО – согласование нагрузки здесь актуально (по-сути выход КР – УНЧ).
Rus, не волнуйся, для того что-бы привыкнуть - 15 лет ждать не прийдется, труба раньше сядет. Ну а серьезно - добавь еще немного емкость в коллекторе (потяни растр по горизонтали) и практически ничего не заметно на реальном изображении (не ТВ-таблице) на этой диагонали. У самого на рабочем столе стоит 14" Березка -37ТЦ (самосбор) с мониторной трубой и ниче-смотреть очень даже можно. Только обязательно проконтролируй накал на ТРУБЕ (посмотри приборчик Rottor или другой какой), а то к трубе подкрадется ПИСЕЦ.
Rus
Сообщение #13 от 18/03/2004 18:17 цитата
Спасибо попробую, а за трубу я не волнуюс ещё 5 мониторов в запасе
Rus
Сообщение #14 от 18/03/2004 21:08 цитата
поставил ёмкость 100МКФ экран растянулся подушек практически не видно,
но при подключение антены стало вырубатся узо, как избавится от такого глюка (отрезать экран у антены) или можно более грамотно чего нибудь сделать? улыбка
Rus
Сообщение #15 от 18/03/2004 23:53 цитата
Может я чего ни правильно сделал, +на колектор -на землю.
Rottor
Сообщение #16 от 19/03/2004 00:11 цитата
Rus,
Так вообще сделать невозможно, тем более если ЭТО 100 МКФ
Rus
Сообщение #17 от 19/03/2004 00:15 цитата
A если ставлю меньше 100мкф изображение не растягивается до конца.Rottor, извини за глупый вопрос а где находится РЛС.
Rottor
Сообщение #18 от 19/03/2004 00:30 цитата
Rus,
Регулятор Линейности Строк (магнитный модулятор).
Но проще подобрать размер увеличением на 10 - 20% емкостьи "обратного хода".
Сообщение #19 от 19/03/2004 10:31 цитата
Rus, а если что, то и изменением емкости Ср (по структурной схемеRottor ) (номинал 0,47 ... 2,2 мкФ) - тоже иногда здорово помагает! На крайняк можно поиграться напряжением В+, в сторону уменьшения - размер увеличиться по всей площади экрана, но это на крайняк! Дерзай!
Rottor, если ему 100 мкФ помогало (видимо по В+ ставил, так у него видимо литы "подсохли") - как думаешь? Rus, а ты литики-то в строчке и БП проверил-бы!!!!
zika
zika
Сообщение #20 от 19/03/2004 11:09 цитата
Rottor конечно ясновидящий, но как можно понять 1 см всего или может быть нехватает?
