Philips 29PT8811S/60 - пропал звук
CRYSTAL
Сообщение #1 От 05/04/2011 20:51 цитата
Шасси L04.A AD
БП TEA1506,
TDA12001
PCF8516
TDA9332
Изображение нормальное, питание звуковой TDA2616Q в норме, +16,5в и -16,5в, звука не совсем, на 2 ноге 6в. Заменил ее, при касании щупом к 1 и 9 ноге фон стал прослушиваться, но звука нет. На 2 ноге стало 15в. При входе в сервис 062596 Меню, показывает ERR 9 0 0 0. Подскажите пжл это что означает? и как сбросить ошибки.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 05/04/2011 20:53 цитата
CRYSTAL, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - загляни сюда!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 22:13
CRYSTAL, В манул заглядывал?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 05/04/2011 21:18 цитата
CRYSTAL, ты даташит на TDA2616Q смотрел?Взгляни,оч советую.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 05/04/2011 21:28 цитата
CRYSTAL, CLEAR - сброс содержимого буфера ошибок (для сброса необходимо выбрать эту строку и нажать кнопку курсора „вправо”)
MASTER+
Сообщение #5 От 06/04/2011 00:17 цитата
CRYSTAL, в поиске сто раз сказано.
CRYSTAL
Сообщение #6 От 07/04/2011 19:56 цитата
сбросил ошибки и поставил в ON, все пошло
спасибо кто дал советы
Сергей Филимонов
Сергей Филимонов
Сообщение #7 От 17/05/2011 10:36 цитата
makeym, не могу сбросить ошибку 11 2 23 3 9 где эта кнопка CLEAR захожу в СМ и все ТВ вырубается плз помоги
makeym
makeym
Сообщение #8 От 17/05/2011 14:13 цитата
Сергей Филимонов, это не кнопка голливудская улыбка
JPE
