mestizo
ТВ Samsung шасси KS9B
MSP3410G
TDA9594PS/N1
LA78045
Всем Здорова.
не могу разобраться с проблемой- три вертикальные бегущие полосы (эдакие вьющиеся веревки) 1-1.5 см шириной,похоже как помеха от чего то но нет, на другой антенне тоже самое,на каналах с сильным сигналом они (полосы) еле заметны становятся прозрачными, а где сигнал послабее становятся четкими и обрастают цветным шумом. при просмотре DVD картинка чистая, синий экран тоже чистый.Заменил кварцы оба, подкинул тюнер. поменял несколько конденсаторов в строчке.Питания все в норме.Может кто встречал такое в самсунге? дай совет пожалуйста.
Архивчик попробую добавить
Видео процессор поменянный кем то когда то, причину хозяин не помнит
З.Ы. хозяин говорит до смены места жительства было нормально я сразу подумал что каналы перенастроить просто надо а нет не помогло.
Спасибо
Извиняюсь за фото
7777.rar 128.79 КБ Скачано: 546 раз(а)
makeym
причём тут кондёры в строчке - если по низам кажет нормально фото выложи
литы по питанию тюнера? другие телики в этом месте нормально показывают?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 22:33
а где фото? |
mestizo
Просто написал все что сделал, поэтому про кондеры упомянул, другие телики на этом месте работают хорошо.
Блин только что были. Сейчас еще раз выложу. |
ninagora
Осциллограф в руки и вперёд по питанию.Ещё просмотри общий провод ("земля"). |
tvn1
mestizo писал: | при просмотре DVD картинка чистая, синий экран тоже чистый. |
Ну так ищи помеху в питаниях тюнера и тракта ПЧ. |
makeym
mestizo, чё у тебя всё по два и куда опять делись фотки? |
mestizo
Мужики я не пойму куда деваются фотки? |
tvn1
makeym, Чёт творится непонятное в тему вхожу со второго раза.
Фотки видел, а куда делись -не понятно. |
непоседа
на этой антенне как работает исправный другой телик |
makeym
tvn1, вхожу нормально - фотки тоже узрел - но куда делись не впонятках |
ut3eo
mestizo, Где-то месяц- два назад похожая тема была. Поищи. |
mestizo
Тоже еле вошел, блин теперь вообще всего по 3
Сигнал у нас сильный по крайней мере РТР всегда показывает хорошо, потому на антенну не грешу. tvn1 А вот с питанием тюнера возможно и косяк, так как бывает коснешся его щупом (я массу там брал) и картинка заметно чище становится |
gilan
mestizo, похоже клиент растряс телевизор при переезде. Массу пропаяй в тюнере. |
makeym
(подкинул тюнер) - gilan, читать сперва - потом писать! |
gilan
makeym, ясно. Пока тему читал- вылетело, что тюнер менян. |
goga_tv
Класная помеха Фильтрация по управляющим напряжениям тюнера? (Обрати внимание на напряжение АРУ !) Подать ПЧ - определится точнее с местом возникновения
непоседа,Цитата: | на этой антенне как работает исправный другой телик |
Ответ важен. |
MASTER+
mestizo, а включить генератор слабо? |
alexmih
кто-то похожую неисправность десять страниц искал, так и не нашёл... |
mestizo
Все мужики телик заработал нормально, вытащил TDA9594PS/N1 она сидела в панельке вымыл всё под ней ацетоном, высушил феном и всё стало нормально.
Всем душевное спасибо!
makeym
mestizo, ты с процессором ни чё не попутал? TDA95594PS/N1 - так и написано на нём? 5 - не лишняя? |
