sks144
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA5550M (F/BOX)
Memory - 24WC16L
SMPS - 5Q1565RF
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner - AA40-10001H VFTD2-6B/235S-A2
FBT - FUH29T002A
HOT - J8920 / J6920
RGB Amp - TDA6109JF
Пульт: - AA59-00370B
Other ICs - CXA2180Q (F/BOX), STV8237 (F/BOX), VSP9402A (F/BOX), 74HC123L (F/BOX).
На изображении медленно преремещающаяся толщиной 3-5 мм одна узкая светлая горизонтальная полоса.
Полоса сохраняется и при переходе в AV и при синем экране.
Все фильтрующие емкости проверил.
Насколько я понимаю, поскольку телевизор 100 - герцовый, то это 100-герцовая помеха по питанию.
100 гц питание на аппарате может присутствовать только в одном месте - после диодного моста выпрямителя БП. Электролит по питанию С803 330*400в проверен с особой тщательностью.
Подозреваю наводку с катушки коэффициента мощности PFC-coil rfc-01s, которая ставится опционально.
Вопрос- можно ли для проверки катушку исключить, закоротив перемычкой |
мастер-ломастер
sks144, У тебя не верные представления о работе 100гц-вых телевизоров, на счёт катушки скажу после оформления темы как надо. |
zarah
Не фанат форума
sks144 писал: | Электролит по питанию С803 330*400в проверен с особой тщательностью | А надо было с пристрастием...
sks144 писал: | Подозреваю наводку с катушки коэффициента мощности PFC-coil rfc-01s, которая ставится опционально. | No comment
sks144 писал: | Вопрос- можно ли для проверки катушку исключить, закоротив перемычкой | Попробуй, за последствия отвечаешь сам.
Иногда слетают с "катушек", иногда на них наматывают нитки, а еще бывают катушки подмагничивания. А у тебя какая? |
sks144
zarah писал: | ... No comment ... |
comment
У меня такая, которая стоит между мостом выпрямителя 310 в и сглаживающим кондером 330*400. Нужна для коррекции коэффициента мощности.
http://www.tensy.ru/article07.html Рис 1б. |
zarah
Не фанат форума
Ну да, "мягкий старт". Ну а при чем здесь этот дроссель к твоей проблеме? |
sks144
Это не только мягкий старт, это еще пассивный корректор мощности. Т.к. все фильтрующие емкости в норме, а сетевая помеха присутствует, я предполагаю, что этот дроссель имеет большое рассеивание и наводка имеет электромагнитный характер. Ток через этот дроссель течет в моменты времени обмотку течет в моменты времени т1-т2 http://www.tensy.ru/article07.html Рис 1в.где-то между ними приходится максимальное значение, которое дает помеху. Для исключения этого фактора я хочу этот дроссель закоротить. Поэтому у меня вопрос-не приведет ли это к каким нибудь тяжелым последствиям? |
zarah
Не фанат форума
Господи, да поставь ты вместо него любой другой дроссель, либо балластный резюк, или NTCишку притулить, что мешает? Умные статьи о "квантовой" электронике? |
sks144
Ок, NTCишку притулю, по результатам отпишусь. Тем более, сейчас нашел здесь ///
Из компьютерных БП этот дроссель выкидывают чтоб не гудел, и без последствий. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sks144, не с этого шасси нужно начинать заниматься ремонтом ТВ. |
zarah
Не фанат форума
Этот хоть читает..., правда не то что надо. Уже и в компы залез с этим дросселем... |
sks144 писал: | На изображении медленно преремещающаяся толщиной 3-5 мм одна узкая светлая горизонтальная полоса.
Полоса сохраняется и при переходе в AV и при синем экране. | - в личку стукни - покажу 1:1 пример ГДЕ это "вылазит" и ЧТО делать ... "помеха" на ИЗО - скорее всего (если без осцила погадать по твоему описанию) появлятся ВНУТРИ В/П ... |
makeym
(то это 100-герцовая помеха по питанию. ) - сылку можно - где такое вычитал
(Электролит по питанию С803 330*400в проверен с особой тщательностью.) - это как?
(100 гц питание на аппарате может присутствовать только в одном месте - после диодного моста выпрямителя БП) -100 гц, а я бамбук всегда думал что это развёртка
(Подозреваю наводку с катушки коэффициента мощности PFC-coil rfc-01s, которая ставится опционально. ) - а вот это ты правильно подозреваешь-давай проверяй - в корзине оно сгодится
KRAB, ты под своим ником почитай - чё там написано блин забыл-ты опять его проверяешь |
Ништяк
makeym писал: | -100 гц, а я бамбук всегда думал что это развёртка
Тогда,я то-же БАМБУК
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 10:00
KRAB писал: | (если без осцила погадать по твоему описанию) появлятся ВНУТРИ В/П ... |
Это не подозрение,а факт.Его замена не изменит ситуацию. Смотри кондеры,по фильтрации(не только литы) |
NeymeYka
Сам Боженька не велел работать 24,04,2011-вот и мучаешся-однозначно фильтрация по питанию |
виктор-теледоктор
sks144,а ты петлю размагничивания откидывал? |
gilan
sks144 писал: | Т.к. все фильтрующие емкости в норме, а сетевая помеха присутствует, я предполагаю, что этот дроссель имеет большое рассеивание и наводка имеет электромагнитный характер. |
А если оставить теорию электромагнитного поля в покое и предположить, что помеха имеет характер банального непропая, окисления, ухудшения контактов?
Пропаять контакты стоячего блока(всё время забываю как его по-научному зовут)на основной плате до разверток, пройтись ESR- ом по самому блоку, особенно вокруг видеопроца. |
SCK
Ништяк писал: | Смотри кондеры,по фильтрации(не только литы) |
Это новый параметр?
Или прибором померить?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 14:14
NeymeYka писал: | однозначно фильтрация по питанию |
Очередной параметр -ламертрический?
И чё вы там фильтруете?
Фото помехи в студию!!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 14:27
виктор -теледоктор,
А петля то при чём?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 14:33
sks144 писал: | Это не только мягкий старт, это еще пассивный корректор мощности. Т.к. все фильтрующие емкости в норме, а сетевая помеха присутствует, |
Так при чём здесь дроссель?
Помеха то в сеть.
Или она по твоему обратно ....... |
sks144
Дроссель при том, что в момент зарядки кондера С803 330*400в по нему с частотой 100гц идет импульс тока. Если дроссель имеет большое поле рассеяния, то может быть электромагнитная помеха.
Для makeym
Помеха не синхронизирована с разверткой, полоса медленно перемещается по экрану поэтому я делаю вывод, что помеха по питанию.
Телевизор на дому у клиента, буду у него только завтра. Возьму осциллограф и проверю все высказанные здесь предложения.
Итак порядок моих действий:
1. Временно исключить (закоротить) дроссель.
2. Проверить наличие 100 гц помехи на выходах БП.
3. Проверить фильтрующие емкости В/П.
виктор -теледоктор Петлю на всякий случай тоже откину, хотя очень сомневаюсь, что дело в петле
Если ничего не даст, забираю аппарат и ковыряю дальше у себя. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sks144, |
Raketa II
sks144 писал: | Дроссель при том, что в момент зарядки кондера С803 330*400в по нему с частотой 100гц идет импульс тока. Если дроссель имеет большое поле рассеяния, то может быть электромагнитная помеха. |
Сто херц в сети и стохерховый телевизор. Откуда же помеха? Всё синхронизировано.
И про пассивный "корректор мощности" сильно сказано! Пускай его и можно с другой стороны увидеть лишь более эффективным фильтром по отношению к RC-фильтру, то есть LC-фильтр. |
